  • Страница 4 из 6
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Биологические источники энергии
Вт, 12.06.2012, 17:43 | Сообщение # 31
Viktor=)
  Постов: 376  Offline Друзья
Два куска метала(медь и железо) и схему с трансом?Кстати получал небольшие результаты когда водил магнитом над трансформатором.
Вт, 12.06.2012, 17:54 | Сообщение # 32
Bor
  Постов: 781  Offline Друзья
Quote (Viktor=))
Гальвано пару можно подобрать экперементально, по мне лучше медь и цинк.
Quote (Viktor=))
И что по такому принципу работает? Вспомни smile
Вт, 12.06.2012, 18:01 | Сообщение # 33
Viktor=)
А какие куски нужны меди и цинка?
Вт, 12.06.2012, 18:04 | Сообщение # 34
Bor
Чем шире тем больший ток получишь, чем толще тем дольше будут служить.
Отредактировал Bor - Вт, 12.06.2012, 18:05
Вт, 12.06.2012, 22:05 | Сообщение # 35
Viktor=)
Ладно медь, а вот цинка большой кусок не найду.
Добавлено (12.06.2012, 18:09)
А че с кусками то делать???
Добавлено (12.06.2012, 22:05)
Короче я слепил небольшие кусочки.Результат не радует cry .А большой кусок цинка я не найду.
Вт, 12.06.2012, 22:14 | Сообщение # 36
Bor
Лепить ни чего не надо. Цинк легко переплавляется на газовой плите. Расплавь и залей в форму. Потом к медному и цинковому электродам припаяй вывода и опусти в раствор.
Вт, 12.06.2012, 22:37 | Сообщение # 37
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
Quote (Bor)
кстати я по молодости тоже етим страдал, напряжно тогда с батарейками было, брали в разных организациях и по людям старые бабарейки розбирали плавили, а в качестве формы использовали кирпичи с сквозными дырками
типа такого, за раз по 10-12 електродов отливали.
кирпич на сухой песок ставили а потом в дырочки цынк, а сверху медной проволоки немного чтобы было к чему припаятся.
ну а меди в те года было валом.
мое достижение батарея в 50 банок, использовали для самого простого телефона, протяжонностью почти в 3 км
Ср, 13.06.2012, 01:23 | Сообщение # 38
jenya_russkii
  Постов: 328  Offline Друзья
ur5rnp, может посоветуете как сделать элемент питания к вертолету(желательно с формулой расчета данных конечного продукта)
Ср, 13.06.2012, 02:17 | Сообщение # 39
ur5rnp
Quote (jenya_russkii)
ет тебе токо к китайцам, у них емкость и вес как раз для вертолетов
Ср, 27.06.2012, 22:40 | Сообщение # 40
vladlat
  Постов: 216  Offline Х
Можно заряжать и от 100 мВ
Operates from Inputs of 20mV
Complete Energy Harvesting Power Management System
- Selectable VOUT of 2.35V, 3.3V, 4.1V or 5V
- LDO: 2.2V at 3mA
- Logic Controlled Output
- Reserve Energy Output
Power Good Indicator
Uses Compact Step-Up Transformers
Small 12-Lead (3mm × 4mm) DFN or 16-Lead SSOP Packages
  • Страница 4 из 6
