  • Страница 1 из 7
  • 7
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Солнечная батарея из китайских светильников
Вт, 02.07.2013, 10:57 | Сообщение # 1
Viktor=)
  Постов: 376  Offline Друзья
Вот фотка уже разобранного светильники(плата и солнечная батарея) Что я собственно хочу.Я хочу сделать из 4 таких батарей панель соеденить аккумуляторы и подключить несколько светодиодов.Проблема в том что я хочу поставить диоды на 3 вольта, а аккумуляторы дают 1.2 В.Батареи дают (при плохом освещении) около 1.5 В.(силу тока не смог замерить почемуто)
Добавлено (02.07.2013, 10:49)
На аккумуляторе написано: 1.2 В 40 мА/ч.Заряд 4 мА.Если не выключить светодиод, то при попадании света на батарею он выключается.На плате есть деталь с надписью "F1 0176".Я думаю она выключает диод если с батареи идет зарядка.
Добавлено (02.07.2013, 10:53)
Я думаю сделать так.3 солнечные батареи соединить последовательно, а оставшуюся паралельно к ним.Аккумуляторы соеденить также.Аккумуляторы должны будут заряжаться.И будут давать на выходе 3.6 В.Светодиоды ведь можно сюды поставить?Если все получится то я куплю еще светильников и увеличу мощность.Попрошу не говорить "Да тебе делать нечего.Хватит фигней страдать".Мне реально нечего делать и я буду страдать фигней biggrin
Добавлено (02.07.2013, 10:57)
Еще вопрос, что там еще за деталь?И нужно ли будет ее использовать в моей идее?
Вт, 02.07.2013, 13:07 | Сообщение # 2
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
что то типа халявного освещения) лучше конечно все панели соединять последовательно так они будут эффективнее тебе просто нужно подобрать аккумуляторные батареи таким образом чтоб они смогли запитать тебе эти диоды аа сами панели будут заряжать акб только нужно расчитать таким образом чтоб панели заряжали не повреждая акб. Силу тока проверяй с подключенной нагрузкой подключи лампочку одним проводом к панели аа другим проводом к щупу мультиметра аа другой щуп от мультика уже к другому контакту панели и узнаешь силу тока)
Вт, 02.07.2013, 19:24 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
такие солнечные элементы выдают около 15 микроампер, такой ток действительно трудновато замерить
Вт, 02.07.2013, 20:53 | Сообщение # 4
andriy1953
  Постов: 186  Offline ОК
Чем же тогда заряжается аккумулятор.
Вт, 02.07.2013, 21:09 | Сообщение # 5
  Постов: 8439  Offline Модератор
Так не пойдет.Соединяй все последовательно.У меня в подобном светильнике солнечная батарея на солнце дает напряжение 2 вольта и ток 2.5-3 ма.
Вт, 02.07.2013, 21:12 | Сообщение # 6
  Постов: 9629  Offline Модератор
чувствую тут без преобраазователя...или драйвера в целом не обойтись ну никак)))
правда что то я не знаю таких драйверов..ток бы по более если - есть современные микросхемы с высоким кпд..все хотел собрать как то но руки не дохоядт (несколько купил даже) жду посылку и принтер и уже скоро будемс проводить эксперименты и доставать опытных радиолюбителей biggrin
Вт, 02.07.2013, 21:24 | Сообщение # 7
  Постов: 11694  Offline
На худой конец 10 ионисторов влепить biggrin
Вт, 02.07.2013, 22:13 | Сообщение # 8
Viktor=)
Эм.Моя мысль была такая.Соеденить 3 штуки последовательно, чтобы можно было заряжать 3 последовательно соединенных аккума.Остальное я хочу поставить паралельно, чтобы увеличить мощность.Короче я поэксперементирую и отпишусь biggrin
Вт, 02.07.2013, 22:18 | Сообщение # 9
Ну это уж совсем не худой конец biggrin .Неплохой вариант,правда дороговата выйдет игрушка.
Добавлено (02.07.2013, 22:18)
Смотри.Ты соединяеш последовательно три елемента.Допустим у тебя выйдет сумарное напряжение 3,6 вольта.Потом ты паралельно подключаеш один элемент с напряжением 1.2 вольта.Он будет брать на себя,вместо того чтобы отдавать.Если хочеш поднять силу тока,то соедени по два последовательно и эти два блока соедени в паралель.
Вт, 02.07.2013, 22:46 | Сообщение # 10
megos
а он фактически и не заряжается, весь прикол этих фонарей (из магазина "всё по 37", если я не ошибаюсь) в предварительно заряженном аккуме. Сколько проработает светодиод от батареи 40mA, если его потребление в полтора раза больше? Лучше подкинуть к имеющейся схеме ещё несколько элементов параллельно.
находил как то даташит на неё, на китайском языке, но где не помню.
я делал, но из других элементов, в тех фонарях стояли пальчиковые аккумы. Результат- ток слишком мал для нормального заряда батареи, а в пасмурный день КПД всей конструкции стремится к нулю.
Вывод- для нормальной солнечной батареи нужны хорошие солнечные элементы, а не копеечное китайское г...
  • Страница 1 из 7
  • 7
