Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Солнечная батарея из китайских светильников
Пт, 29.04.2016, 17:59 | Сообщение # 21
andriy1953
  Постов: 186  Offline
КУЗЬМИЧ, Солнечный элемент садового фонаря там нет площадок, кажется их нужно приклеивать.
Пт, 29.04.2016, 18:13 | Сообщение # 22
КУЗЬМИЧ
  Постов: 773  Offline Друзья
andriy1953,
С такими я не сталкивался. А как проводок крепился, чисто приложен и приклеен? Напряжение в точке где отвалился проводок не измеряли. Я что-то похожее видел в калькуляторах с солнечной ячейкой. Вот не помню как там всё это было организовано. Может кто-то из ребят подскажет.
Пт, 29.04.2016, 20:08 | Сообщение # 23
andriy1953
  Постов: 186  Offline
КУЗЬМИЧ, Чисто приложен и приклеен. Напряжение в точке где отвалился присутствует.
Отредактировал andriy1953 - Пт, 29.04.2016, 20:09
Пт, 29.04.2016, 20:42 | Сообщение # 24
КУЗЬМИЧ
andriy1953, Даже не знаю что и подсказать. Может термоклеем прилепить. Проводок хорошо зачистить желательно на всю площадь,где был приклеен. Может и на самом элементе в месте контакта прочистить или старый клей убрать. Затем приложить, а с верху чем-то пружинящим придавить аккуратно, дабы элемент не сломать и, потом сверху всё это залить(зафиксировать клеем). Я не знаю, может там для лучшего контакта применялась электропроводящая смазка.
Отредактировал КУЗЬМИЧ - Пт, 29.04.2016, 20:43
Пт, 29.04.2016, 21:14 | Сообщение # 25
  Постов: 3922  Offline Модератор
Лучше тогда токопроводящим...типа такого
Пт, 29.04.2016, 23:14 | Сообщение # 26
andriy1953
  Постов: 186  Offline
КУЗЬМИЧ, Sam, Большое спасибо за советы,пока прилеплю скотчем,проводящего клея нет.
Пт, 29.04.2016, 23:33 | Сообщение # 27
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
andriy1953, паяны они... будешь паять - аккуратно, не перегрей основу. на крайний случай на проводящий клей прилепи. под скотчем и термоклеем окисляться будет...
Пт, 29.04.2016, 23:40 | Сообщение # 28
mobildoc,
Я вообще удивлён,что там что-то присутствует.Были у меня панельки.....если провод оторвался,то уже ни к чему не приклеишь и не припаяешь.Остаётся просто стекло....Повыкидывал все.
Пт, 29.04.2016, 23:45 | Сообщение # 29
mobildoc
Sam, запросто. металлизация основы. а потом нанесение графита и металла, первого для уменьшения сопротивления конкретного элемента, по крайней мере по одной из сторон, второго для пайки вывода... графит наносится в виде полосы. к нему можно попробовать прилепить провод...
Сб, 30.04.2016, 00:01 | Сообщение # 30
mobildoc, Мне очень интересно как сюда припаивают провода.
Как только ни пробовал...-нифига не получается...Может флюс ядрёнее нужен? smile
