Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Альтернативные источники энергии. (Свет, ветер,тепло и что нибудь из фантастики.)
Какой источник, по вашему, займет приоритет в ближайшем будущем.
1.Свет.[ 78 ][40.62%]
2.Ветер.[ 27 ][14.06%]
3.Тепло.[ 4 ][2.08%]
4.Вода.[ 34 ][17.71%]
5.Что нибудь фантастическое.[ 49 ][25.52%]
Всего ответов: 192
Вс, 01.01.2012, 22:03 | Сообщение # 11
шукач
  Постов: 396  Offline Друзья
видел как добывают енергию с волн океану та приплыву.
Что скажете?
Вс, 01.01.2012, 22:53 | Сообщение # 12
Bor
  Постов: 781  Offline Друзья
Как альтернатива приливно отливные станции вполне имеют право на существование. Есть еще варианты получения энергии из самих волн. Суть простая, с пирса в океан отпускают трубу внутри которой находится ветрогенератор. Когда вода в трубе под действием волны прибывает она вытесняет воздух, когда убывает всасывает его обратно. Вот при движении этого воздуха ветрогенератор начинает вырабатывать электро ток. Там еще несколько интересных вариантов именно с волнами есть.
Отредактировал Bor - Вс, 01.01.2012, 22:54
Пн, 02.01.2012, 01:27 | Сообщение # 13
  Постов: 11725  Offline
Думаю самый реально преспективный и халявный метод - от геотермальных станций. Пробурить дыру до горячего слоя земли и использовать это тепло.
Пн, 02.01.2012, 11:16 | Сообщение # 14
феска
  Постов: 484  Offline Друзья
Maestro, так и ядро остынет если каждый дырки будет делать biggrin :D biggrin
самый выгодный способ это весь мусор на атомы разлагать только когда такое придумают (вспоминаю фильм назад в будущие когда на машинку поставили такой преобразователь) biggrin :D хотя если человек оседлает энергию черных дыр то это возможно, или анти материю что по моему одно и тоже
Отредактировал феска - Пн, 02.01.2012, 11:18
Пн, 02.01.2012, 13:57 | Сообщение # 15
Но проще всё-же использовать тепло земли. И реалистичнее - на сегодняшний день.
Вт, 10.01.2012, 00:13 | Сообщение # 16
Bor
Недавно по одному тв каналу смотрел переделку дачного домика, так вот там был использован именно этот принцип для получения горячей воды и отопления дома. Установка в общем интересная, а главное уже реально существующая.
Это про тепловой насос.
Вт, 24.01.2012, 14:01 | Сообщение # 17
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
Maestro, маэстро планета замерзнет если мы будем добывать тепло земли как добывали нефть biggrin
Вт, 24.01.2012, 19:40 | Сообщение # 18
А мы много качать не будем - пару гигават и всё...
Чт, 02.02.2012, 02:28 | Сообщение # 19
шукач
Передача солнечной энергии через спутник.
Американцы опробируют технологию трансформации солнечной энергии через спутник на Землю на необитаемом острове в Тихом Океане. Проект будет реализован на одном из необитаемых островов в государстве Палау в Тихом Океане.
Об этом проекте было объявлено на конференции ООН по проблемам изменения климата в Индонезии. Завершение проекта запланировано на 2012 год. Общая стоимость проекта по предварительной оценке может достигнуть 1 млрд долларов США.
Чт, 02.02.2012, 10:03 | Сообщение # 20
invertor
  Постов: 870  Offline ОК
Американцы под этим предлогам могут провернуть совсем другое.У них по-моему цель колонизировать все страны.Передача энергии солнца,через спутник,это по-моему бред.Если через систему зеркал, то какие же зеркала надо вывести на орбиту!!! А ведь чтобы спутник находился всё время над одной и той-же точкой земли-его орбита должна находиться на высоте около 35000 км от поверхности земли.Даже если применить зеркало диаметром 10 метров,что в космосе предстовляет трудность(t=-269*С),что через них передашь? да ничего,даже света не увидишь.
Отредактировал invertor - Чт, 02.02.2012, 10:22
