Это всё слухи. А вот то что стёкла на окнах уже могут энергию ловить - факт.
Уже украли.....до нас Солнечная краска" может распыляться на пластиковые, стеклянные и тканевые поверхности, превращая их в солнечные элементы. Процесс этот чем-то напоминает газетную печать. Подложка может быть слегка гибкой (к примеру, представлять собой ровный лист пластика, металлической фольги или даже лист бумаги). Толщина слоя используемых в краске CIGS наночастиц, к слову, в 10000 раз меньше человеческого волоса. http://www.facepla.net/the-news/energy-news-mnu/1408-solar-paint.html
Особенно порадовало это: Небо, затянутое тучами, работе «солнечной краске» не помеха, так как напыляемые фотоэлементы способны улавливать не только ультрафиолет, но и инфракрасное солнечное излучение. Но до прилавков магазинов это чудо дойдёт не скоро...
ну уж если тестировать то по полной программе, теперь следуя логике нужно зарядить мобильник от лунного света, следующий шаг зарядка от света звёзд, но это сложно, даже не реально, я в том смысле что для чистоты эксперимента необходимо чтобы отсутствовал свет луны, впрочем и при зарядке от луны будет присутствовать свет звёзд, да чисто практически может не получится, без теоретических выкладок не обойтись, тут придётся применить математические расчёты с задействием астрономического програмного обеспечения, сложно, боюсь в одиночку не справишься
Babay, уже давно выпускаются панели, способные работать от лунного света, с соответствующим снижением кпд. правда стоимость этих панелей раза в 2 выше, по сравнению с обычными...
Babay, это проверить будет сложно, сам же выше писал что придется исключить лунный свет, да и испытывать сие устройство придется вдали от города, где не будет явной засветки от ночной иллюминации...
Чёт мутно всё как-то Фотки не полноценные ( половина скрыто за кадром) Не поймёшь , что и чего заряжает. Где напряжение ,ток зарядки ? Фокусники, однако
