  • Страница 2 из 7
  • 7
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Система двигатель-генератор для дома (Псевдо вечный двигатель)
Вт, 05.08.2014, 23:05 | Сообщение # 11
Tosik
  Постов: 162  Offline Друзья
Беда sad
А что ещё можно придумать для квартиры в плане независимого источника..? Буржуйки не предлагать)
Вт, 05.08.2014, 23:09 | Сообщение # 12
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
Tosik, реактор ядерный можно на балконе поставить
Вт, 05.08.2014, 23:13 | Сообщение # 13
  Постов: 8478  Offline Модератор
Самый дешевый на сегодня вид энергии, это геотермалика и солнечные батареи.
Вт, 05.08.2014, 23:32 | Сообщение # 14
Tosik
Ну горячих источников у нас в спальном районе как-то нету, а солнечные батареи у нас на фирме пару лет назад ставили на объект, получилось на 10 кВт понадобилось 40 панелей, размер не помню, но стоит одна панель 300$... Плюс все панели крутятся по солнцу - движки+кнтроллер, плюс крепление для них, вообщем выходит круглая сумма, да и куда я воткну в 9-этажке эти панели, хоть и живу на 9-ом, но на крышу вход не сильно затруднён для всех желающих... думаю не долго там панели простоят)
А реактор я бы поставил, если б он существовал балконного габарита по адекватной цене smile
Вт, 05.08.2014, 23:36 | Сообщение # 15
Их и не нужно. правда для квартиры сделать это проблематично. а вот для домов. у нас уже делают. Бурят 4 скважины на глубину 50 метров и опускают туда трубы в которых циркулирует вода. На такой глубине всегда 12 градусов тепла. Дальше стоит теплообменник, который и отбирает это тепло плюс складывает это все вместе . В итоге в дом идет горячая вода.
Вт, 05.08.2014, 23:44 | Сообщение # 16
kondensator
Сергей-78, а как сделать спойлер
Добавлено (05.08.2014, 23:44)
В принципе если собрать по простой схеме, то для мониторинга параметров понадобится 1 компьютер, либо конечно спец. приборы - что дороже.
Схему предоставляю только в ознакомительных целях, не советую без спец. подготовки пробовать собирать реактор.
Что нам понадобится:
* Таблетка изотопа урана 235 и 233 толщиной 1 см
* Конденсатор
* Свинец
* Цирконий
* Турбина
* Генератор электричества
* Графитовые стержни
* Кастрюльку 5 - 7 литров
* Счётчик Гейгера
* Легкий защитный костюм Л-1 и прогтивогаз ИП-4МК с патроном РП-7Б
* Желательно ещё приобрести самоспасатель УДС-15
1 шаг
Большой уран
Схема которую я опишу использовалась на Чернобыльской АЭС. Сейчас атом используют на маяках , подлодках, космических станциях. Реактор работает за счёт массового выделения пара. Изотоп урана 235 выделяет невероятное количество тепла благодаря которому мы из воды мы получаем пар. Также реактор выделяет большие дозы радиации. Реактор собрать несложно, это может даже подросток. Сразу предупреждаю шансы заболеть лучевой болезнью или получить радиоактивные ожоги при самостоятельной сборки реактора очень высоки.
2 шаг
Для начала нужно найти место для сборки реактора. Лучше всего подойдёт дача. Желательно реактор собирать в подвале, чтобы потом его можно было закопать. Для начала нужно сделать печку для плавки свинца и циркония.
После берём кастрюльку и делаем в её крышке 3 дырки диаметром 2х0.6 и 1х5 см, и одну 5 сантиметровую делаем в дне кастрюльки. Затем обливаем кастрюльку раскалённым свинцом так, чтобы слой свинца на кастрюльке был не менее 1 см (крышку пока не трогаем).
3 шаг
Цирконий
Далее нам понадобится цирконий. Плавим из него четыре трубки диаметром 2х0.55 и 2х4.95 см и высотой 5-10см. Три трубки вставляем в крышку кастрюльки, и одну большую в дно В трубки 0.55 см вставляем стержни графитовые длиной чтобы доставали до дна кастрюльки.
4 шаг
Теперь соединим: нашу кастрюльку (теперь уже реактор)>турбину>генератор>переходник на постоянный ток.
У турбины 2 выхода, один идёт в конденсатор (который подключен к реактору)
Теперь одеваем защитный костюм. Кидаем таблетку урана в кастрюлю, закрываем и заливаем свинцом кастрюльку снаружи чтобы не осталось щелей.
Опускаем графитовые стержни до конца и заливаем воду в реактор.
5 шаг
Теперь очень медленно вытягиваем стержни наружу до того как вскипит вода. Температура воды должна быть не выше 180 градусов. В реакторе происходит размножение нейтронов урана поэтому и кипит вода. Пар крутит нашу турбину которая в свою очередь крутит генератор.
6 шаг
Графит
Суть реактора не позволить ему изменять коэффициент размножения. Если число образовавшихся свободных нейтронов равно числу нейтронов, которые вызвали деление ядер, то К=1 и каждую единицу времени выделяется одинаковое количество энергии, если К<1 то выделение энергии будет уменьшатся, а если К>1 энергия будет нарастать и произойдет то, что и произошло на Чернобыльской АЭС – ваш реактор просто взорвётся из-за давления. Регулировать этот параметр можно стержнями графита , а отслеживать с помощь специальных приборов.
7 шаг
Свалка
Реактор может работать непрерывно в течении 7-8 лет, По истечению срока использования утилизировать на свалке химических отходов.
Еще раз напоминаю:
Инструкция только для ознакомления не пытайтесь без спец. подготовки собрать реактор т.к. это может непоправимо повлиять на ваше здоровье.
Отредактировал kondensator - Вт, 05.08.2014, 23:46
Вт, 05.08.2014, 23:48 | Сообщение # 17
Tosik
Т.е. в каждую скважину заходит как-бы U-образная труба, и сверху выходит два её конца, в один подаётся холодная вода, а из второго получается тёплая выходит? И если там 12 градусов, то из 4 скважин в сумме 48 что-ли получается?? Я честно говоря совсем ноль в теплотехнике sad
Дайте пожалуйста ссылку где про это можно подробнее почитать.
kondensator, спасибо, поржал)
(spoiler) (/spoiler)
вместо круглых скобок ставишь квадратные, и между ними вставляешь текст.
Отредактировал Tosik - Вт, 05.08.2014, 23:52
Вт, 05.08.2014, 23:57 | Сообщение # 18
Да, все верно. Система потребляет не много, жрет в основном только небольшой насос, ват на 40-60. Дальше система как в холодильнике. теплообменник со специальным газом, отбирает из воды тепло и акумулирует градусы в систему отопления дома. Есть еще настенный вариант, где змеевик монтируется прямо на стену и тепло отбирается из воздуха. но такая система менее эфективна и работает до температуры воздуха минус 15 градусов. Почитать, ищи в интернете по словам -геотермалика и тепловые насосы.. Я знаю про это уже давно и не помню где читал.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 05.08.2014, 23:58
Ср, 06.08.2014, 00:56 | Сообщение # 19
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
Tosik, на 9-ом этаже практически постоянно ветер, так что небольшой ветрогенератор будет к месту. Солнечные панели в китае не очень и дорого стоят. Можно поиграться с элементами Пельтье- зимой тулить их к батарее отопления, в китае они примерно 80 руб за штуку. Таким образом можно получить немного энергии, чтоб, например, подзарежать акб.
Ср, 06.08.2014, 07:55 | Сообщение # 20
Электродыч
  Постов: 9488  Offline Модератор
megos, да нормальные в Китае батареи-за полтос баксов можно прямо с контроллером купить двадцативаттку.Но на 9-м этаже действительно лучше ветрячок притулить-или на крыше с вертикальной осью вращения аксиальный или на углу дома (кто смотрел новомодный голливудский фантастический хлам под названием ''Дивергент''-там такие ветряки по всем полуразрушенным небоскребам торчат по углам biggrin ),где существуют завихрения воздушного потока.Хреново что нам готовые изделия и комплектующие для ветростанций из Китая недоступны-ветряк стоит 100 баксов,а доставка в Россию через границу стоит 200-250 wacko !!! Совсем таможня и иже с ней оборзели,а по привозу в страну те же изделия имеют мягко говоря недоступную цену sad .
  • Страница 2 из 7
  • 7
