troll, сайт больно хороший , скажи автор тех конструкций кто ? может ты ?
Добавлено (26.05.2012, 23:57) --------------------------------------------- Bor, да на том сайте все интересно ! я с нетерпением дочитываю все архивы , было бы много бобла помог бы парню , распект и низкий поклон ему
ладно, пока вы болтали тут, я собрал еще кучу солнечных панелей (батарей) В итоге получается 1000Вт.(1 кВт). достался инветрор на 900 Ватт, но напряжение на входе 48 вольт. Придется сделать контроллер заряда то же на 48Вольт. пожалуйста ткините меня носом, а то уже неделю блуждаю по дебрям инета и безрезультатно.
Добавлено (25.07.2012, 21:56) --------------------------------------------- АУУУУУУУ! Есть кто нибудь на сайте? ... Или все на юг отдыхать улетели?
uzer, киловаттную панель собрал ? это же более 2000баксов плюс инвертор где то 70 -100 баксов , мдаа, не жалеют люди, как я понял твой инвертор питается от 48 вольт ? а какое напряжение у батарей ?
Добавлено (06.08.2012, 09:51) --------------------------------------------- Короче не полностью не понял что тебе нужно, но попытаюсь помочь , допустим у тебя напряжение солнечных модулей 12 вольт. есть два варианта запитки преобразователя , все ровно тебе нужны аккумуляторы так ? 48 вольт , те 4 аккума от авто соединенных последовательно , либо тебе нужно переделать батареи так, чтобы они отдавали 48 вольт, либо собрать преобразователь 12 -48 вольт с постоянным током на выходе , проще купить 12-220 скажем на пол киловатта и перемотать вторичную обмотку на 48 вольт, дополнить ее диодным мостом и сглаживающими конденсаторами и им питать твой 900 ваттный преобразователь , или обменять его на 12-220 1квт
Да и на фото твоей светоэлектростанции интересно взглянуть...
Конечно будет фото, только не смейтесь, я неумею их прикреплять или вставлять, Кто нибудь дайте е-мэйл. Я вышлю на него, а вы вставите.
Quote (aka)
АКА, мне нужна простая схема контроллера заряда на 48 вольт. Ты не совсем точно указал цены, но если встанет вопрос потратить 2000 баксов и быть независмым, то я заплачу. На самом деле сами фотоэлементы на 1000 Вт обошлись в районе 400 дол с доставкой из США. Свою работу я не считаю, это увлечение доставляющее удовольствие. Инвертор поменял, но подключение осталось на 48 вольт.
Осталось открытой моя просьба: кто знает где найти схему контроллера заряда на 48 Вольт??? Или может предложить свой вариант создания такого (не очень замудренного, в электронике я чайник с большой буквы.)...
Да именно питание инвертора 48 Вольт, на выходе 240 перменки. А акуумуляторы - гелевые, на 12 Вольт(4 штуки последовательно). Солнечные панели при нормальном освещении вырабатывают 18 В на холостом ходе, при подключении просядают до 14 В. Ток одной панели в среднем 3,8 Ампера. Установил 16 таких панелей, напряжение ХХ 72 В (4 группы по 4 панели последовательно), а вот замерить ток нечем... Должно быть в районе 15-16 ампер... Хотя кто его знает...надо купить амперметр.
