  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Солнечные батареи - контроллер заряда (контроллер заряда СБ)
Пн, 03.09.2012, 13:12 | Сообщение # 31
Vik838
  Постов: 1  Offline ОК
Quote (uzer)
акуумуляторы - гелевые, на 12 Вольт(4 штуки
какой ёмкости АКБ, вашей панелью можно заряжать 150 А/ч
Quote (uzer)
в электронике я чайник с большой буквы
поищи готовый блок, у китайцев где-то встречал. Или вот WWS10A-48-E
Контроллер для ветрогенератора и солнечных панелей, мощностью 1 кВт, 48В. Мощность присоединяемых солнечных батарей не более 300 Вт (48В). На копусе предусмотрены ушки ( 4 шт.) для навесного исполнения.
Контроллер подходит для ветрогенераторов любого производителя мощностью от 1 кВт до 3 кВт, с трёхфазным выходом на контроллер и напряжением на фазах генератора от 10В до 120В. Рекомендован для ветрогенераторов Exmork (Zonhan).
Основные характеристики контроллера WWS10A-48-EПроизводитель
Hefei Win Power (Китай)
Торговое название
WWS10A-48-E
Номинальное напряжение
48 В
Рабочая мощность
1000 ватт - для ветрогенератора
Максимальная мощность
2000 ватт - для ветрогенератора
Рабочая мощность
300 ватт - для солнечных модулей
Технология
PWM (ШИМ)
Максимальный ток от ветряка
40А
максимальный ток от СБ
10А (СБ - солнечные батареи)
Чт, 04.10.2012, 17:43 | Сообщение # 32
Andreysh
  Постов: 7  Offline ОК
Здесь неплохой контроллер
http://shavela.biz/modules.php?name=News&file=article&sid=15
хотя есть свои недостатки.
Если нужно чтоб совсем просто то панель=диод=реле нормально замкнутое на зарядку
аккумулятора. При достижении 14,2 реле будет размыкаться и удерживаться так до следущего раза тиристором подстроенным на открытие при 14,2 вольта.
biggrin просттота: диод реле тиристор и потенциометр всего 4 детали
Если домудрить до промышленного образца тогда, резервный подзаряд через
параметрический стабилизатор сделать типа lm350
Вс, 10.03.2013, 13:58 | Сообщение # 33
nikon
  Постов: 72  Offline ОК
У меня такой вопрос. Купил я в инете солнечную панель 1w 5вольт. От неё я хочу заряжать акомулятор от мобильного телефона. Но в разную погоду панель выдает разное напряжение, мне надо что бы с неё всё время сходило 5 вольт, может кто нибудь дать схему простенького стабилизатора. И ещё может еть какие нибудь схемы индикатора заряда( ато фиг знает когда акум заряжен).
Вс, 10.03.2013, 14:22 | Сообщение # 34
  Постов: 11723  Offline
Можно взять такую схему, или такую
Пт, 05.04.2013, 20:38 | Сообщение # 35
  Постов: 6874  Offline Друзья
попалась интересная схема слежения за солнцем солнечной батареей
Пт, 05.04.2013, 23:37 | Сообщение # 36
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
краб, походу можно применить на шелевой датчик. с разносом на 3-7"
Сб, 06.04.2013, 11:25 | Сообщение # 37
ur5rnp,, smile интересная вещь получится если использовать азимут и элевацию,механику с градобойни,с радара,или вообще перевести на разнесенные ультразвуковые датчики слежения за объектом на местности,запугает до нельзя smile
Пн, 25.01.2016, 19:09 | Сообщение # 38
КУЗЬМИЧ
  Постов: 773  Offline Друзья
Тема, видно не актуальная, но всё-же вопрос есть. Контроллер для заряда от солнечной батареи, заводской китайский 10А или 20А, не важно. Понятно, что это максимальные токи при его работе. Он самостоятельно определяет ток зарядки аккумулятора? К примеру заряжать 55-й, после поставить 7 А час.
Вт, 26.01.2016, 09:01 | Сообщение # 39
КУЗЬМИЧ, Принцип одинаковый ,сравнивает напр аккумулятора,как на авто,только есть еще функции как
обеспечение многостадийного заряда АКБ;
автоотключение АКБ при полном заряде;
автоотключение нагрузок при минимальном заряде;
переподключение нагрузок при восстановлении заряда;
автоподключение фотомодулей для заряда АКБ.
Вт, 26.01.2016, 11:30 | Сообщение # 40
КУЗЬМИЧ
краб,
Это понятно, и по отсечки напряжения при полной зарядке понятно, но ведь для зарядки 55-го требуется больший ток нежели 7-го. То есть вопрос в том, что для любой ёмкости аккума., одинаковый ток зарядки? Или он "умеет" определять ёмкость аккума. и даёт соответствующий ток для заряда? Ну не врубаюсь я, хоть с обычными зарядками имел дело cranky
  • Страница 4 из 5
