Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Солнечная панель своими руками
Пн, 21.03.2016, 09:46 | Сообщение # 1
evgenii11
  Постов: 1039  Offline Друзья
Сегодня увидел в магазине солнечные элементы размером 156 × 156 мм
Мощность 4.28 Вт
Эффективность 16.6%
Напряжение максимальной мощности 525mV
Напряжение холостого хода 623mV
Ток максимальной мощности 8,1А
Ток короткого замыкания 8,62А
Стоимостью 160р шт.
Загорелся идеей сделать домой полноценную солнечную батарею. Что бы заряжала акум 12в 90ампер ну и затем питать освещение дома.
Помогите рассчитать мощность панели сколько штук нужно покупать элементов?
Пн, 21.03.2016, 13:00 | Сообщение # 2
evgenii11
Ветряк есть но не хватает ветра, иногда работает хорошо, а чаще всего для красоты стоит.
Солнечные элементы есть дешевле в магазине только по параметрам не знаю какие. Нужно на сайте у них смотреть.
Пн, 21.03.2016, 13:01 | Сообщение # 3
  Постов: 1760  Offline Друзья
Ветродуй обойдется еще дороже. И там проблем еще больше. Солнечная батарея все таки проще в некоторых случаях.
Пн, 21.03.2016, 13:06 | Сообщение # 4
  Постов: 2984  Offline Друзья
biggrin Конечно,если начинать с нуля и просить соседа сварить,да все комплектующие покупать,да ещё если руки растут не правильно...Ну а в паре ветродуй-солнечая панель,будет вообще здорово.
Отредактировал cccr - Пн, 21.03.2016, 13:10
Пн, 21.03.2016, 13:17 | Сообщение # 5
evgenii11
:D
Все начинали с нуля. Не все сразу.
Есть элементы дешевые по 13(исправил опечатку) рублей но параметры у них вот такие.
Средняя мощность (Ватт): 0.14 Wp
Средний ток (А): 0.28 Imax
Среднее напряжение (В): 0.5 Vmax
Эффективность, КПД (%): 17.6%
Один элемент имеет среднюю мощность 0.14W рабочее напряжение – 0.54В при нагрузке до 0.28A.
Больше и не продают никаких в городе.
Отредактировал evgenii11 - Пн, 21.03.2016, 15:51
Пн, 21.03.2016, 14:36 | Сообщение # 6
По элементам лучше сразу с Китая брать. По крайней мере основная масса так делает( информация на основании наблюдения на различных форумах).
А эти элементики слабенькие и в сумме обойдутся не дешевле. Для напряжения надо 30 элементов, ток 0.28А и для тока умножим на 10, а лучше на 20, получим 300 - 600 элементов. Умножим на 25р получим 7500 - 15000р. Да и площадь какая будет.
Пн, 21.03.2016, 14:51 | Сообщение # 7
evgenii11
Цитата ctc655 ()
Не такие я не собираюсь покупать.
Нашел я элементы с такими параметрами у себя в городе мощность 2 W на элемент, ток 4 Ампера и размером 156 мм*78 мм. На одну панель надо будет порядка 36шт таких элементов получится около 75 ватт.
Завтра думаю ехать покупать.
А эти маленькие которые с током 0,28А стоят по 13рублей за шт.
Пн, 21.03.2016, 22:39 | Сообщение # 8
dsfas
  Постов: 500  Online Друзья
evgenii11, где-то читал что ветряки такого типа:
могут работать от очень слабого ветра.
Отредактировал dsfas - Вт, 22.03.2016, 04:33
Пн, 21.03.2016, 23:50 | Сообщение # 9
  Постов: 8486  Offline Модератор
Купил я для пробы три таких элемента. Тоже были мысли по поводу переносного источника питания. Вышел с ними на улицу, правда зимой, но погода солнечная была. Из заявленных 8А при коротком замыкании, еле вытянул 100ма. Напряжение 0.45 вольт. Может в летнюю пору и больше дадут, но понял что дело фигня с этими элементами.
Вт, 22.03.2016, 12:42 | Сообщение # 10
КУЗЬМИЧ
  Постов: 773  Offline Друзья
Сергей-78,
Все заявленные "циферки", даются при нормальной солнечной и ясной погоде... Это все знают, но всё равно покупают и огорчаются. В интернете куча расчётов и графиков солнечных дней по регионам. Так, купить, дабы побаловаться. Раз тема давно не обсуждается и заброшена, значит всё это фигня. Халявы нет!
