  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Солнечная панель своими руками
Вт, 22.03.2016, 13:48 | Сообщение # 11
evgenii11
  Постов: 1039  Offline Друзья
Ну как фигня если продаются в магазине панели в сборе с аккумуляторами и инверторами. Я купил 100 ватную панель без инвертора и акума. Пока некогда даже распаковать и посмотреть что может выдать.
Вт, 22.03.2016, 20:03 | Сообщение # 12
КУЗЬМИЧ
  Постов: 773  Offline Друзья
evgenii11,
Дорого всё это, питать освещение в доме, по сравнению с промышленной сетью. Другое дело если нет электричества вообще, типа на пасеке или на даче. Таким же образом обычной зарядкой можно зарядить аккумулятор и питать освещение дома. А если уже куплена панель и некогда распаковать, то поверь, без обид, она тебе не нужна :D
100 Ватт это мало. Это при всех благоприятных условиях она выдаст 100Ватт. Вот и считай сколько тебе нужно количества электричества и сколько выработает твоя электростанция с 90-м аккумулятором. Потом посчитай сколько стоит 1 кВт промышленной сети, и 1 кВт твоей электростанции в стоимость которой входит солнечная панель, контроллер, инвертор, аккумулятор, провода и пр.
Отредактировал КУЗЬМИЧ - Вт, 22.03.2016, 20:15
Пн, 31.10.2016, 23:38 | Сообщение # 13
fomitsova55
  Постов: 63  Offline ОК
Цитата evgenii11 ()
Сегодня увидел в магазине солнечные элементы размером 156 × 156 мм
Мощность 4.28 Вт
Эффективность 16.6%
Напряжение максимальной мощности 525mV
Напряжение холостого хода 623mV
Ток максимальной мощности 8,1А
Ток короткого замыкания 8,62А
Стоимостью 160р шт.
Загорелся идеей сделать домой полноценную солнечную батарею. Что бы заряжала акум 12в 90ампер ну и затем питать освещение дома.
Помогите рассчитать мощность панели сколько штук нужно покупать элементов?
Это для зарядки телефона 10 ватт 2000 ма
Отредактировал fomitsova55 - Пн, 31.10.2016, 23:39
Ср, 02.11.2016, 22:20 | Сообщение # 14
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
fomitsova55, оригинально придумано с корпусом
Чт, 03.11.2016, 09:37 | Сообщение # 15
fomitsova55
Корпусов много ,так как приносят в ремонт ..технику вот и нашла применение .У китайцев в материю вшито или в брезент .я иду своим путем .
  • Страница 2 из 2
