  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Нет напруги на выходе контроллера
Пт, 15.04.2016, 11:29 | Сообщение # 1
mixtei
  Постов: 13  Offline
Только пришёл контроллер и такая проблема! Нет напряжения на выходе и на юисби на дисплее постоянно мигает значок лампочки, но сам контроллер заряжает акб.
Пт, 15.04.2016, 11:56 | Сообщение # 2
КУЗЬМИЧ
  Постов: 773  Offline Друзья
На каком выходе? Опишите подробней проблему. При подключении контроллера есть последовательность. К контроллеру сначала подключается АКБ., затем солнечный модуль, иначе, как пишут возможен выход из строя контроллера.
Пт, 15.04.2016, 13:48 | Сообщение # 3
mixtei
  Постов: 13  Offline
На освещение и два юисби порта, АКБ подключался первым, всё работало проблемы начались при настройке параметров (10А 20A 12V/24V Solar контроллер заряда + ЖК-экран автоматический регулятор таймер iq7e)
Пт, 15.04.2016, 15:16 | Сообщение # 4
КУЗЬМИЧ
mixtei,
Может на выход освещения подключили большую нагрузку или на розетку ЮСБ и это всё выгорело. Попробуйте всё отключить и по новой подключить, может контроллер в защиту ушёл, а назад не переключился. Если эффекта не будет, то возможно контроллеру кирдык. Попробуйте снимите крышку, может есть предохранители.
Поставьте в заводские установки.
Отредактировал КУЗЬМИЧ - Пт, 15.04.2016, 15:18
Сб, 16.04.2016, 08:21 | Сообщение # 5
Электродыч
  Постов: 9467  Offline Модератор
Да причин там куча может быть-перегруз,слетела прошивка,сработала защита.Если прошивка слетела-ничем не помочь.У некоторых контроллеров есть кнопочка сброса (в одном я её обнаружил только при вскрытии корпуса)-можно попробовать обнулить.
Сб, 16.04.2016, 11:24 | Сообщение # 6
mixtei
  Постов: 13  Offline
В принципе он заряжает АКБ только нет на выходе освещения нагрузки, постоянно мигает значок лампочки он должен постоянно гореть а не мигать, и внизу треугольник постоянно высвечивается о предупреждении, открывал там нет сброса к заводским настройкам и предохранителей. Скорее всего ему кирдык!
Сб, 16.04.2016, 15:41 | Сообщение # 7
КУЗЬМИЧ
Заряжает, то заряжает. Но вот можно ли ему верить, как он его заряжает? В каком режиме и, отключит ли он АКБ при достижении заряда. Может есть возможность обменять, если у нас брали? Если в Китае на экспрессе, можно,но долго.
Сб, 16.04.2016, 16:21 | Сообщение # 8
mixtei
  Постов: 13  Offline
Да вполне согласен, проще заказать другой по дешевле и по проще, без заморочек и прибамбасов всяких, думаю так и сделаю, но всё равно спасибо за помощь!
Сб, 16.04.2016, 17:13 | Сообщение # 9
КУЗЬМИЧ
mixtei,
Да не за-что. Не смею утверждать, но как правило те что попроще, работают дольше. Если не секрет, какого типа и мощности солнечный модуль, и АКБ ? Тоже хочу что-то намутить в гараже, так-как электричество сложно подключить.
Сб, 16.04.2016, 18:31 | Сообщение # 10
mixtei
  Постов: 13  Offline
Вот насчёт АКБ ничего сказать не могу с мопеда 12v панелька 10вт всё задумывалось, что бы изучить привыкнуть и со временем по менять на более мощное, а контролер сразу брал боле менее. Обидно когда что то дорогое накроется вот и решил с малого начать, и вот уже проблемка. Ну да ладно не всё сразу просто как говорится был бы переносной походный вариант, а по нему уже бы что то и по серьёзней можно замутить.
  • Страница 1 из 3
