  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Нет напруги на выходе контроллера
Сб, 16.04.2016, 18:47 | Сообщение # 11
КУЗЬМИЧ
  Постов: 773  Offline Друзья
mixtei,
Понятно. Ну всё-же как вариант для начала не плохо. Вообще, нужно учитывать что параметры солнечных батарей изготовитель даёт номинальные,то есть при хорошей погоде и освещённости. При облачной и пасмурной погоде резко уменьшается мощность панели. Здесь нужно просчитать, на какую мощность потребления Вы рассчитываете, ну и соответственно подбирать АКБ и панель. При этом что-бы было всё лёгкое, если как походный вариант.
Отредактировал КУЗЬМИЧ - Сб, 16.04.2016, 18:49
Сб, 16.04.2016, 21:31 | Сообщение # 12
mixtei
  Постов: 13  Offline ОК
Вот меня что смущает, заходил на eBay и видел фото такого же контроллера, значки как у меня, ну неисправного же контроллера фото выложили, хотя кто их знает ну на всякий случай скину фото, может кто объяснит что это означает.
Сб, 16.04.2016, 21:45 | Сообщение # 13
КУЗЬМИЧ
mixtei,
Почему неисправного? Подключен только аккумулятор, похоже севшего на 24в. Похоже работает как измеритель напруги на АКБ.
Отредактировал КУЗЬМИЧ - Сб, 16.04.2016, 21:46
Сб, 16.04.2016, 21:53 | Сообщение # 14
mixtei
у меня также показывает только на фото не увидишь там с права мигает значок лампочки, а должен постоянно быть, всё началось, как появился этот треугольник внизу. Я не знаю что он означает.
Сб, 16.04.2016, 22:00 | Сообщение # 15
mixtei
вот как должно быть, когда нет этого треугольника в низу
Вс, 17.04.2016, 07:46 | Сообщение # 16
КУЗЬМИЧ
mixtei,
Треугольник показывает "Опасность,Внимание". Может имеется ввиду неисправность или не правильное подключение.
Вс, 17.04.2016, 08:16 | Сообщение # 17
mixtei
Поставлю на зарядку тут удалось узнать, что треугольник и мигающий значок означает, что напряжение меньше 10,5 вольт при достижении 12,2 вольт всё должно опять работать, может мой случай, чем круче контроллер тем больше мороки.
Вс, 17.04.2016, 11:39 | Сообщение # 18
КУЗЬМИЧ
mixtei,
Да. Наша жизнь сплошной эксперимент biggrin Я как-то месяц назад подключал знакомому солнечную систему на 24 вольта. Он пчеловод, постоянно кочует, и электроэнергия нужна. Контроллер у него простенький,без ЖК экрана.Заряд АКБ определяется по трём цветам светодиодов. Панель у него поликристаллическая мощностью 250 Вт. и понижающий блок на 12в. для питания холодильника, телевизора и медогонки. Бортовая сеть авто 24в. Освещение тоже 24в, светодиодные ленты.Поэтому он решил брать комплект на 24в. Немного мудрёно, но тем не менее за 2 дня всё установили, развели проводку, панель на крышу будки ЗИЛа укрепили. В общем всё заработало сразу, товарищ безмерно рад.
Вс, 17.04.2016, 12:28 | Сообщение # 19
mixtei
У меня тоже всё заработало, слишком мозгов оказалось много в контроллере, ну где можно хорошо научиться, как не на своих ошибках!
Вс, 17.04.2016, 13:02 | Сообщение # 20
КУЗЬМИЧ
mixtei,
И что было?
  • Страница 2 из 3
