  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство (УМЗУ из Радио №9 2016)
Вт, 27.09.2016, 19:16 | Сообщение # 1
nickolay130978
  Постов: 2844  Offline Друзья
В свежем журнале Радио опубликована статься В. Нефёдова о универсальной зарядке. Характеристики как по мне нормальные. Можно соорудить не плохую зарядку для своих аккумуляторов.
Номинальное напряжение заряжаемой батареи 1,2-12,6 V.
Ток 50-950 ma.
Входное напряжение зарядки 7-15V
Почти Imax B6 biggrin
Ссыль на журнал http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=1054836
Приступил к рисованию печатки. Пока только такой вид
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 27.09.2016, 19:29
Вт, 27.09.2016, 19:34 | Сообщение # 2
nickolay130978
Прошивка
Вт, 27.09.2016, 19:37 | Сообщение # 3
nickolay130978
Схема
Вт, 27.09.2016, 21:52 | Сообщение # 4
  Постов: 2386  Offline Друзья
жаль что исходник на асамблере а не на СИ, можно было бы переписать под любой ток smile , а так то аппарат интересный. Может кто перепишет на ток к примеру до 5 или 10А
Ср, 28.09.2016, 11:48 | Сообщение # 5
HAWES
  Постов: 495  Offline Друзья
Почитал статью. Я так понял что ёмкость аккумулятора прибор не показывает.
Ср, 28.09.2016, 12:31 | Сообщение # 6
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
а вот и нифинта у вас не выйдет. Слабое место, это Р-канальный транзистор в верхнем плече, в нижнем то же халтура, вместо транзистора - диод. Читаем даташит на buz172, Continuous drain current 5.5А, Pulsed drain current 22А, RDS(on) 0.6Ом. Про 22А можете сразу забыть, вы не сможете подобрать ему этот волшебный режим на 32-х кГц (не забываем про коэффициент заполнения) который только в теории. Автор все написал верно, до 1А. Остальное все от Лукавого.
Хотите поднять ток, - ставьте драйвер с летающим конденсатором, аля ира2125 (или трансформаторный), два пилотных N-канальных транзистора, а лучше еще и м/с ШИМ добавить чтобы пид не писать в МК, а контроллер оставить только для цепей управления и индикации.
Добавлено (28.09.2016, 12:31)
.. драйвер на 2х биполярниках то же хрень, лучше всего поставить комплиментарную пару из полевиков (включение соот-но тоже будет другое). Это я уже проходил.
Ср, 28.09.2016, 16:53 | Сообщение # 7
  Постов: 8296  Offline Модератор
Да ладно Вам . Свободно можно на данной схемотехнике вытянуть 10А, если частоту не загонять сильно в верх. У меня в зарядке такой драйвер стоит , только транзисторы КТ815 и КТ814. Особые требования тут к дросселю. Вот еще проще, работает на ура, транзистор почти не греется на токах до 5А.
Ср, 28.09.2016, 16:56 | Сообщение # 8
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Cтранно ... я уже анонсировал эту схему из последнего номера на форуме ...
http://radioskot.ru/forum/2-5239-322586-16-1474486817
Отредактировал mystertvister - Ср, 28.09.2016, 17:10
Ср, 28.09.2016, 17:19 | Сообщение # 9
Letalic
а здесь стоит ира4905 0.02Ом, это уже ближе к телу... и 4007 правильно воткнули для емкостных нагрузок.
все одно чет сомнения берут большие, что при 5-ти А почти не греется, оччень сомнительно.
Отредактировал Letalic - Ср, 28.09.2016, 17:23
Ср, 28.09.2016, 17:34 | Сообщение # 10
Да это все условности. Данный транзистор позволит снять ток до 3А. Тут прошивка не позволит снять ток больше 1А.
Добавлено (28.09.2016, 17:34)
Ничего сомнительного, если все хорошо настроить и транзистор работает в ключевом режиме. Еще раз напомню, что ключевой элемент тут дроссель. Вот с ним я игрался неделю. При неправильном дросселе, будет греться или транзистор или сердечник дросселя. Я так и не добился, что бы дроссель был холодный. Грелся до градусов 50 примерно.
  • Страница 1 из 6
