Страница 2 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство (УМЗУ из Радио №9 2016)
Ср, 28.09.2016, 18:19 | Сообщение # 11
  Постов: 2372  Offline Друзья
Letalic, я про схему ничего не писал, это и дураку понятно что с даной силовой частью толку не будет на больших токах. Я писал про прошивку и только про нее!!!!
А писать я уже это проходил, толку с этого, может я с рпг-18 в свое время стрелял, ну и что.....
Вижу желающих нет, ну и ладно, буду сам в исходнике копатся. Хотя это не СИ который я понимаю, но думаю и тут осилю smile
Ср, 28.09.2016, 20:59 | Сообщение # 12
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Сергей-78, век живи век учись, приму к сведению. Учту ваши изыскания впредь.
Добавлено (28.09.2016, 20:59)
так давайте займемся силовой частью. Вот в чужой прошивке написанной на Си, и ковыряя ее через асм - это тупиковый путь (без обид). Тем более разглядывая хекс вы смотрите не асм а машинные коды, вы к этому готовы ??, я нет. Я в кодах смотрю на свои программы на асме и вхожу в ступор, это жесть ! При этом неплохо знать в какой среде скомпилирована прога, что бы можно было моделировать код и его сравнивать. Оно того не стоит, если же вы конечно не дока по таким нюансам. Проще все сделать с чистого листа, написать пид (в инете много что есть посмотреть на этот счет), Хабрахабр в помошь, там много полезного на этот счет....
Ср, 28.09.2016, 21:59 | Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 882  Offline Друзья
Цитата Letalic ()
драйвер на 2х биполярниках то же хрень
И чем не угодил? Неужели не смог пару нФ перезаряжать?
Ср, 28.09.2016, 22:35 | Сообщение # 14
Letalic
возможно я погорячился, пардон. Но на данный момент, ковыряя драйвер для силовых мосфетов считаю не лучшими способами таскать затвор полевика изложенными здесь вариантами. Пара нФ при ППВИ это амперы в пике плюс переходные процессы на которые нужно ставить снаббер, или и здесь я заблуждаюсь ?
Ср, 28.09.2016, 22:42 | Сообщение # 15
msmmmm
Выходная цепь никак не влияет на перезарядку затворной емкости. И двутактный усилитель тока на бт прекрасно со своей задачей справляется. По крайней мере у меня получалось до 1,5 МГц нормальной прямоуголки на затворе силового мосфета с таким выходом драйвера.
Чт, 29.09.2016, 07:18 | Сообщение # 16
Letalic
а вот в амплидудно-временной характеристике это не смогли бы продемонстрировать ? Там то все и кроется...
Чт, 29.09.2016, 09:29 | Сообщение # 17
msmmmm
Если это о той паре десятков наносекунд задержки biggrin , то для ШИМ-а, куда обычно такие драйверы лепятся, это все равно. Если не насыщать транзисторы, все работает отлично.
Как оказалось, перед усилителем тока осциллограммы нужно смотреть с активным щупом, иначе емкость кабеля очень сильно влияет на картинку. После усилителя - все равно.
Сб, 01.10.2016, 09:58 | Сообщение # 18
LAVR12
  Постов: 6  Offline
Решил собрать схему из журнала. Споткнулся на программировании МК, а точнее на следующей фразе из статьи:
"В EEPROM микроконтроллера должны быть записаны следующие коды: по адресу 00H - 2СН, по адресу 01H - 03H, по адресу 02H - 0BEH, по адресу 03H -64H".
Автор не дал файл для прошивки EEPROM. Как его создать самому? Сейчас остановился на том, что просто прочитал EEPROM из МК (см. вложение). Но как его откорректировать согласно в/у требованиям?
Может кто поможет...
Сб, 01.10.2016, 22:07 | Сообщение # 19
msmmmm
Меняйте в программаторе прямо перед записью. Не забывайте, что адрес первого байта дампа нулевой.
Отредактировал msmmmm - Сб, 01.10.2016, 22:30
Вс, 02.10.2016, 09:08 | Сообщение # 20
LAVR12
  Постов: 6  Offline
msmmmm - спасибо, ничего не понял. Но вроде сам додумался. Не уверен, что правильно сделал (конвертировал hex в bin, внёс изменения черех HEX Workshop, преобразовал обратно в hex), но как бы там ни было - в МК записалось и сохранилось (см. вложение). Попробую...
