  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство (УМЗУ из Радио №9 2016)
Вс, 02.10.2016, 15:04 | Сообщение # 21
msmmmm
  Постов: 1018  Offline Друзья
Цитата msmmmm ()
Меняйте в программаторе прямо перед записью
Все программаторы, с которыми я работал, позволяют редактировать дамп до заливки. Так как записать нужно всего 4 байта, то автор и не выложил файл - проще вручную забить.
Цитата LAVR12 ()
преобразовал обратно в hex)
Подавляющее большинство программаторов умеют открывать бинарные файлы.
Цитата msmmmm ()
Не забывайте, что адрес первого байта дампа нулевой.
Это у меня "выпало", что для нулевого адреса значение тоже указано. smile
Чт, 06.10.2016, 16:48 | Сообщение # 22
LAVR12
  Постов: 6  Offline
Собрал. Заработало сразу и без единственной проблемы (даже удивительно). Все настройки - чётко по инструкции из статьи. Заметил только два неудобных момента - плохой отклик на нажатия кнопок (приходится нажать и ждать когда значение изменится) и зацикленность установок тока и напряжения (после максимально возможного тока в 950ма следует сразу минимальный уровень в 50 и так по кругу). Но эти недостатки не критичны.
Теперь ищу что бы такое зарядить... Как назло, все аккумы свежие... Нашёл только какие-то старые пальчики NiCd.
Кстати, может кто подскажет - какой конечный ток и какое конечное напряжение лучше установить для NiCd аккумулятора шуруповёрта 14,4V_1,2Ah ?
В приложении (может кому будет интересно) - моя схема по факту (заменил кое-что по наличию) и внешний вид (на данный момент).
Чт, 06.10.2016, 18:48 | Сообщение # 23
  Постов: 8296  Offline Модератор
Так зарядка же только до 12 вольт.
Чт, 06.10.2016, 19:12 | Сообщение # 24
LAVR12
  Постов: 6  Offline
В самом конце статьи написано: "Интервал изменения напряжения - 0,1...16 В с шагом 0,1 В". И это действительно так.
Подозреваю, что автор в начале статьи указал "номинальное напряжение 12,6 вольт" с учётом того, что для зарядки таких аккумуляторов требуется выставить конечное напряжение как раз около 16 вольт...
По аналогии с аккумулятором автомобиля - хоть он и на 12 вольт, но заряжать нужно до 14,4-14,6 вольт.
Я так понимаю.
Чт, 06.10.2016, 20:56 | Сообщение # 25
Цитата LAVR12 ()
По аналогии с аккумулятором автомобиля - хоть он и на 12 вольт, но заряжать нужно до 14,4-14,6 вольт.Я так понимаю.
Для автомобильного все верно. Но вы спрашиваете уже про батарею с номинальным напряжением 14.4в. Там нужно около 18 вольт для зарядки.
Чт, 06.10.2016, 21:35 | Сообщение # 26
LAVR12
  Постов: 6  Offline
Спасибо, ясно. Значит, смогу заряжать только мелкие аккумуляторы с номиналом до 12,6 вольт. Жаль. Но - ничего не поделаешь.
Пт, 07.10.2016, 00:14 | Сообщение # 27
nickolay130978
  Постов: 2844  Offline Друзья
Выложи сюда файл прошивки eeprom если не тяжело, у других меньше вопросов будет.
Пт, 07.10.2016, 09:46 | Сообщение # 28
LAVR12
  Постов: 6  Offline
Уже выкладывал - см. сообщение # 20.
Чт, 29.12.2016, 12:50 | Сообщение # 29
vlakar
  Постов: 1  Offline
а платкой не поделитесь ?
Добавлено (21.12.2016, 17:49)
Добавлено (29.12.2016, 12:50)
жаль тема умерла
Чт, 29.12.2016, 15:57 | Сообщение # 30
nickolay130978
Умерло свободное время smile Будет время дорисую плату.
  • Страница 3 из 6
