  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство (УМЗУ из Радио №9 2016)
Чт, 19.01.2017, 14:33 | Сообщение # 31
caha2011
  Постов: 1279  Offline Модератор
Собрал зарядное, Настроил как у автора, отображает напряжения и ток, кнопки работаю, а вот на порте OC2 тишина, я подумал что порт сгорел, оказалось порт целый, EEPROM брал с сообщения №20
вот плата по которой делал, Плату убрал нашел ошибку
Отредактировал caha2011 - Пт, 20.01.2017, 14:03
Чт, 19.01.2017, 15:55 | Сообщение # 32
  Постов: 8220  Offline Модератор
Цитата caha2011 ()
порте OC2
Это какой вывод в АTMega 8 подразумевается ?
Чт, 19.01.2017, 16:03 | Сообщение # 33
caha2011
Atmega8 DIP, 17 нога. PORTB 3
Отредактировал caha2011 - Чт, 19.01.2017, 16:04
Чт, 19.01.2017, 16:43 | Сообщение # 34
Блин, слепой стал. Три раза схему смотрел, а такого порта на схеме не видел wacko .
Какое напряжение на 23 выводе контролера?
Чт, 19.01.2017, 17:01 | Сообщение # 35
caha2011
При настройке без полевого транзистора было 1.9v, Я так понимаю что PORTB 3 управляет VT1-VT2-VT4-L1 и C7 и на выходе должно быть напряжение, сейчас ноль sad
Чт, 19.01.2017, 17:06 | Сообщение # 36
C выхода ОС2, судя по схеме, должен выходить ШИМ управления . А 23 вывод контролирует уровень напряжения на выходе к АКБ и в зависимости от уровня, изменяет ширину импульса в ШИМ. Можно принудительно замкнуть 23 вывод, через резистор 1 кОм на минус. На ОС2 при этом должен появиться максимальный уровень ШИМ.
Еще может FUSE неправильно выставил?
Чт, 19.01.2017, 17:16 | Сообщение # 37
caha2011
Попробую сейчас
Да я тоже думал, FUSE ставил по картинке с 1 сообщения
В том и дело что ШИМ не работает sad
А может быть причина EEPROM? дисплей и кнопки работают
Чт, 19.01.2017, 17:23 | Сообщение # 38
На мой взгляд может быть причина и в FUSE. Если стоят на внешний кварц а не на внутренний, естественно ШИМ работать не будет.
Прочитай программатором, сойдутся с картинкой или нет.
Насчет ЕЕПРОМ ничего не скажу. Не смыслю я в этом. Может кто другой подскажет.
Чт, 19.01.2017, 17:32 | Сообщение # 39
caha2011
Сергей-78, Сейчас скрин сделаю
резистор не помог
Чт, 19.01.2017, 17:36 | Сообщение # 40
Вроде сходится. А что на 24 ноге творится? Может усилитель тока но ОУ неправильно работает?
  • Страница 4 из 6
