  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство (УМЗУ из Радио №9 2016)
Чт, 19.01.2017, 17:46 | Сообщение # 41
caha2011
  Постов: 1278  Offline Модератор
Цитата Сергей-78 ()
Может усилитель тока но ОУ неправильно работает?
А что там может творится если шим не работает 0V, Настроил по инструкции было 1.9V
Чт, 19.01.2017, 17:49 | Сообщение # 42
  Постов: 8219  Offline Модератор
Кто его знает, может ОУ не рабочий. Должно по нулям быть.
Чт, 19.01.2017, 18:01 | Сообщение # 43
caha2011
Так он тоже может повлиять на работу шим?
Добавлено (19.01.2017, 17:56)
Цитата Сергей-78 ()
может ОУ не рабочий
поставил другой тоже самое sad вынул из панельки ОУ ток скачет
Добавлено (19.01.2017, 17:59)
Надо будет прочитать про ШИМ, есть распечатанная статья smile буду вникать,
Добавлено (19.01.2017, 18:01)
Сергей-78, Спасибо smile
Отредактировал caha2011 - Чт, 19.01.2017, 17:59
Чт, 19.01.2017, 18:03 | Сообщение # 44
Если на 24 ноге напряжение 0, то он не влияет на работу. Перемычку S1 поставил?
Пт, 20.01.2017, 16:42 | Сообщение # 45
caha2011
ставил когда настраивал, после настройки перемычка убирают
Добавлено (20.01.2017, 16:42)
Так при настройки прибора надо выставить 1.9-2V при токе 1А, тогда получается если я не подключаю нагрузку на 24 ноге 0V
Пока с вами общался нашел ошибку на плате, исправил ошибку но шим не работает
Ладно на выходных буду разбираться что к чему, Потом напишу результат smile
Чт, 16.03.2017, 11:37 | Сообщение # 46
Вячеслав8491
  Постов: 7  Offline
caha2011, ну как, у вас получилось найти причину? Я собрал эту схему и та же история-нет ШИМ на 17 ноге мк.
Чт, 16.03.2017, 15:16 | Сообщение # 47
caha2011
Нет, причину не нашел, sad жду из китая Atmega8
Пт, 17.03.2017, 21:19 | Сообщение # 48
joker175
  Постов: 1  Offline
а печатку кто нибудь может скинуть (желательно в LAY)
Чт, 06.04.2017, 20:18 | Сообщение # 49
Вячеслав8491
  Постов: 7  Offline
joker175,возьми мою.
Добавлено (06.04.2017, 20:18)
joker175,ну как, у Вас получился прибор?
Сб, 27.05.2017, 17:30 | Сообщение # 50
  Постов: 1345  Offline Друзья
Сегодня тоже запустил свое устройство. После некоторых танцев. Проверял осликом выход шима и тоже был в печали.
Оказалось примерно так. МК не во всяком режиме выдает ШИМ.
Из-за некоторых особенностей начертания полевика на принципиальных схемах перепутал дрейн и сорс. И пока не поменял их местами тоже был в непонятках. Выяснил только подавая шим от внешнего генератора, отсоединив 17 ногу МК.
Опасался, что МК после этого имеет пробитый порт - нифига, работает курилка! Все же авторы этих микросхем большие молодцы. Поэтому не спешите хоронить свой МК. Подключите ламочку и попробуйте поиграть режимами, чтобы установленное напряжение превышало показания текущего.
Привожу снимок и плату всем желающим. На плате ошибок нет. Перепутанное уже исправлено. Особенности платы: ОУ и некоторые детальки СМД. Мне так было удобнее. На плате место под 4 диода. Возможно поставлю туда шоттки и попробую питать от электронного транса типа ташибры. Но это позже. Подстроечники на поеазаниях вольтажа и тока конечно удобнее, но видимо позже я их заменю на постоянные с подгонкой показаний по методике Автора, чтобы в один прекрасный момент не взорвать литий, просто потому, что задел пальцем подстроечник.
На токе в 800 ма нагрева полевика и дросселя не было совсем.
Кроме того рекомендую всем посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=4Z_8YP5QM-k
Бодрый 2014 большой молодец, четко там все объясняет про подобную схему понижающего импульсного питания. Это видимо вообще станет классикой управления мощными нагрузками с помощью МК.
Кроме того в посте 20 стр.2 LAVR 12 приводит еепром. С этим осторжнее. Переименовываете в файл с расширением eep и и зашиваете в МК именно как файл еепром, иначе можете получить кашу в прошивке. Что касается заменить напрямую всего 4 бита, как здесь писали - возможно и просто для вас, а мне надо еще вьехать как перевести одну систему счисления в другую и где эти адреса.
Я об это споткнулся, а уж что говорить о начинающих.
Пока из недостатков. Нет сотых вольта. Для лития 4,2 критичная величина. Чуть промазали в большую сторону на выходе и рискуете сильно сократить жизнь аккумулятора как минимум. Поэтому либо регулировку чуть с запасом, чтобы не превысить, либо выставлять 4,1 вольта.
Жаль, что нет исходников. Можно было бы поиграть с программой. Хотя для пишущих она вряд ли является сложной и прямо на этом устройстве можно было бы лепить разные модификации. Может кто и возьмется еще.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 27.05.2017, 18:09
  • Страница 5 из 6
