Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Помогите с зарядкой СССР
Сб, 01.10.2016, 18:55 | Сообщение # 1
mdma1986
  Постов: 4  Offline
Есть зарядка времен СССР, стоит предохранитель на 1А, построен на базе 2т808А, раньше заряжал нормально, но сейчас постоянно перегорает предохранитель, работает около 5сек и перегорает, при чем резистором ток зарядки изменить нельзя.Гудит, потом оп и выключается, аккуму даже пол года нету.Могу сфотографиовать изнутри. Помогите плиз, так как дедовский раритет
Отредактировал mdma1986 - Сб, 01.10.2016, 18:57
Сб, 01.10.2016, 19:32 | Сообщение # 2
  Постов: 2795  Offline Друзья
с этого и надо начинать...Ибо их при СССР было много и схемы отличались в разы.
Сб, 01.10.2016, 19:41 | Сообщение # 3
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Если самодельное , то скорее всего тогда все делали что-то подобное ...
Сб, 01.10.2016, 21:50 | Сообщение # 4
mdma1986
  Постов: 4  Offline
Вот фото, надеюсь разобраться
Сб, 01.10.2016, 22:08 | Сообщение # 5
  Постов: 6568  Offline Друзья
mdma1986, Тестер и паяльник в руки и путем исключения по деталям,на фото сопротивление на 1вт зарумянилось от кого то
Вс, 02.10.2016, 00:05 | Сообщение # 6
mdma1986
  Постов: 4  Offline
А разве резистор может пробивать на полную? я то просто в электрике как то не очень, если с резистора начать , то с него и начну...
Вс, 02.10.2016, 07:34 | Сообщение # 7
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
Скорее всего, резистор это следствие. Думаю, начинать надо с полупроводников. Сначала отключить все от выпрямителя, включить и померить постоянку на диодах, потом проверять транзисторы.
Присмотрелся, там по ходу один диод в выпрямителе.
Отредактировал mishinmaster - Вс, 02.10.2016, 07:38
Пн, 03.10.2016, 07:34 | Сообщение # 8
mdma1986
  Постов: 4  Offline
А шанс что трансформатор крякнул 0? так как было бы кз либо вообще не включался бы?
Пн, 03.10.2016, 08:12 | Сообщение # 9
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
mdma1986, это святое, а потому бери в руки карандаш и черти схему, пригодится ещё не раз, без неё невозможно адекватное понимание того, что делаешь, а будет схема с обозначенными номиналами электронных компонентов возможно отремонтируешь и без подсказки. Это занятие кропотливое, требует внимания и времени, но совсем не трудное и по своему достаточно интересное.
Пн, 03.10.2016, 10:02 | Сообщение # 10
mdma1986, сделай то что тебе предложил mishinmaster, и отпишись.
