Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Пусковое для авто АКБ из АКТ от шуруповерта (Можно ли использовать аккумулятор от шуруповерта для запуска)
Чт, 10.11.2016, 23:44 | Сообщение # 1
redhead
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте!
Сначала небольшая предыстория. Есть проблемы с авто аккумулятором. Прошлой зимой однажды в мороз он не смог запустит двигатель. Не замерз. Когда я его пытался заряжать автоматическим ЗУ то ток ограничивался 1А. После получаса зарядки плавно съехал практически до 0А. Так и заряжался 2 дня. После установки назад в авто я проездил остаток зимы до настоящего момента. Перед заморозками заранее его снял прозарядить. Ситуация повторилась - сначала 1А потом опять практически в 0. Сейчас боюсь что однажды утром он опять умрет. Покупку нового не планирую т.к возможно буду продавать авто, поэтому решил приобрести пусковое. После изучения цен на такие устройства я огорчился - они стоят дороже чем новый АКБ. Вот собственно и возникла идея, можно ли сделать такое устройство самому из аккума от шуруповерта 14.3В 1500мАч. Но что то мое инженерное образование подсказывает что достаточного тока этот аккум не сможет выдать. Но может можно его хотя бы использовать как вспомогательный?
Чт, 10.11.2016, 23:57 | Сообщение # 2
  Постов: 7885  Offline Модератор
Ну сами подумайте. В автомобиле 60 А а вы подкинете 1.5А. Его даже приборку запустить не хватит, не то что стартер крутить.
Пт, 11.11.2016, 08:27 | Сообщение # 3
ur5rnp
  Постов: 2424  Offline Друзья
redhead, вот посмотри, АКА уже проверил
Отредактировал ur5rnp - Пт, 11.11.2016, 08:27
Пт, 11.11.2016, 11:10 | Сообщение # 4
redhead
  Постов: 2  Offline
Я так понимаю, что нужен такой аккум, который сможет кратковременно выдавать большой ток.
Цитата
Обычные бытовые литий-полимерные аккумуляторы не способны отдавать большой ток, но существуют специальные силовые литий-полимерные аккумуляторы, способные отдавать ток, в 10 и даже 130[2] раз превышающий численное значение ёмкости в ампер-часах
Еще один технарь подсказал, что при запуске двигателя разряженным АКБ на нем проседает напряжение и в какой-то момент отключаются "мозги" (у меня похожие симптомы - моргает приборка, релюшка какая-то щелкает и стартер не крутится, а возможно это защита от дальнейшего глубокого разряда, чтобы совсем не убить АКБ). Поэтому все же аккум от шуруповерта можно подключить параллельно с АКБ (естественно не напрямую) перед стартом, чтобы немножно подзарядить и повысить потенциал. Это может поспособствовать запуску. Конечно такая схема может пригодиться, если уехать далеко от цивилизации, где неоткуда ждать помощи, но наверное, проще завести с толкача smile
В общем, надо покупать новый, и не страдать ерундой smile Спасибо за советы!
Страница 1 из 11
