  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ для заряда автоаккумулятора
Вс, 10.01.2016, 10:42 | Сообщение # 291
ut4ua
  Постов: 8  Offline
nbotsman, здравствуйте. R3 очень сильно греется (нихром раскаляется до красна) , ток больше 3А не поднимается, просадки напряжения нет. Что подскажете ?
Вс, 10.01.2016, 16:11 | Сообщение # 292
andrey53ag
  Постов: 1  Offline
Господа радиолюбители подскажите где найти трансформаторы ну или хотя бы магнитопроводы к ним
Вс, 10.01.2016, 16:55 | Сообщение # 293
nbotsman
  Постов: 79  Offline
ut4ua, Резистор будет греться, сделайте его с нихрома чем потолще. Здесь уже писали, что ток стрелочный амперметр будет показывать гораздо меньше реального, так что пробуйте настроить свой амперметр, например токоизмерительными клещами, которые могут замерять постоянный ток в цепи....
Вс, 10.01.2016, 18:26 | Сообщение # 294
ut4ua
  Постов: 8  Offline
nbotsman, спасибо за оперативный ответ, понятно, что стрелка с частотой тока не справится, а аккумуляторы заряжаются !!! Отличное устройство. Можете выложить на форуме методику настройки компаратора и осциллограммы, для полной настройки устройства (для чайников и стариков). Нихром использовал из спирали 0,8 мм , толще нет. Попробую немного увеличить сопротивление, а то вроде мало витков использую.
Вс, 10.01.2016, 19:24 | Сообщение # 295
nbotsman
  Постов: 79  Offline
ut4ua, Сопротивление этого резистора не увеличивайте!!! Даже лучше можно сделать в пределах 0.3-0.5 ома, но не больше. А вот мощность рассеивания можно увеличить.
Пн, 18.01.2016, 21:48 | Сообщение # 296
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
Пожалуйста сможете помочь переделал схему под lm311 проверти пожалуйста все ли там правильно. Один проводник я так и не понял куда цеплять. За ранее благодарен! вот ссылка на фа ил https://yadi.sk/d/dyFTW08pn4ngW
Здравствуйте! сможете помочь переделал схему под lm311 проверти пожалуйста все ли там правильно. Один проводник я так и не понял куда цеплять. За ранее благодарен! вот ссылка на фа ил https://yadi.sk/d/dyFTW08pn4ngW
Продолжение тут...
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
