  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Помощь в ремонте автомобильного зарядного устройства Кедр
Пт, 30.12.2016, 16:28 | Сообщение # 11
onix03
  Постов: 18  Offline
Цитата krupgena ()
Ежли предохранитель с вилкой до перпички транса звонятся , то там на первичке китайцы могли воткнуть термопредохранитель , обычно сразу под изолентой первички , его перемкнуть коль повезёт .
Трансформатор работает - "гудит", видимо с предохранителем все нормально. Да и как до первички добраться, нужно обмотку снимать.
Отредактировал onix03 - Пт, 30.12.2016, 16:30
Пт, 30.12.2016, 16:37 | Сообщение # 12
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Повыздохли все что-ли ? surprised
Эй товаришчь!
Пока ты крошишь вместо жены салат - кто-то крошит вместо тебя жену !
Вернись на любимый сайт - не спеши заменить жену !!!!! biggrin
Добавлено (30.12.2016, 16:37)
Цитата onix03 ()
Напряжение замерил, меняется от 0 до 0.06 В. Это значит трансформатор не исправный?
Если гудит - всё с ним гуд .
Там пока аккум с напряжением не ниже вольт эдак с 12,8 не подкинеш правильной полярностью - век свободы не видать .
Если ниже - не запустится твоя зарядка - пороговое там стоит , - тогды на простом зарядчике догони напругу на акке до этого значения - потом кидай на свой Кедр . wink
Пт, 30.12.2016, 18:06 | Сообщение # 13
Трансформатор гудит а на выходе ничего нет. Или что то не правильно измеряете, или вторичка в обрыве.А нука киньте на контакты 1-3 и 4-6 . Посмотрите что там твориться.
Вообще сложно ремонтировать, если нет опыта работы с радиоэлектроникой. Так придется месяц все проверять, ожидая подсказок.
Пт, 30.12.2016, 19:23 | Сообщение # 14
onix03
  Постов: 18  Offline
На акуме сейчас напряжение сейчас 12 в. Раньше, даже когда было меньше я подключал и все нормально заряжалось. Не в этом причина!
Добавлено (30.12.2016, 19:23)
Цитата Сергей-78 ()
Трансформатор гудит а на выходе ничего нет. Или что то не правильно измеряете, или вторичка в обрыве. А нука киньте на контакты 1-3 и 4-6 . Посмотрите что там твориться.
Мне нужно убедиться, что трансформатор неисправен и не чего нельзя сделать из устройства. Если это так, другую зарядку буду брать.
Напряжение контакты:
1-3 меняется от 0 до 0.03 В,
4-6 меняется о 0 до 0.04 В
Отредактировал onix03 - Пт, 30.12.2016, 20:43
Пт, 30.12.2016, 20:15 | Сообщение # 15
Блин, так не может быть. Если трансформатор вибрирует, значит он работает. Сразу две вторичные обмотки не могут быть в обрыве. Как вы измеряете, на каком пределе, какой мультиметр?
Пт, 30.12.2016, 20:39 | Сообщение # 16
onix03
  Постов: 18  Offline
Измеряю мультиметром, V постоянный, предел 20.
Аналогичный прибор на фото
Отредактировал onix03 - Пт, 30.12.2016, 20:42
Пт, 30.12.2016, 20:47 | Сообщение # 17
Цитата onix03 ()
V постоянный
Я же писал, ставить на измерение переменного напряжения.
Пт, 30.12.2016, 21:07 | Сообщение # 18
onix03
  Постов: 18  Offline
Извиняюсь! Сейчас замерил на перем. напряжении, предел 200.
контакты:
3-6 28 В,
1-3 13.5 В,
4-6 13.5 В
Пт, 30.12.2016, 21:09 | Сообщение # 19
Вот, совсем другое дело. Трансформатор живой. Там еще судя по схеме, стоят предохранители, после трансформатора. Их нужно проверить.
Пт, 30.12.2016, 21:16 | Сообщение # 20
onix03
  Постов: 18  Offline
После трансформатора кроме амперметра, платы и диодного моста с 2-я тиристорами не чего нету! Видимо по этому что то в плате и перегорело.
Отредактировал onix03 - Пт, 30.12.2016, 21:17
  • Страница 2 из 5
