  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Помощь в ремонте автомобильного зарядного устройства Кедр
Пт, 30.12.2016, 21:21 | Сообщение # 21
  Постов: 8261  Offline Модератор
Ну значит малой кровью отделаться не удалось. Дальше в начинку платы, вам лезть не имеет смысла. Ищите кого то кто разбирается в электронике.
Сб, 31.12.2016, 08:35 | Сообщение # 22
onix03
  Постов: 18  Offline
А в обход платы можно устройство подключить, это сложно?
Что в плате вероятнее всего неисправно, можно предположить (транзисторы или микросхема)?
Отредактировал onix03 - Сб, 31.12.2016, 09:16
Сб, 31.12.2016, 08:56 | Сообщение # 23
  Постов: 2864  Offline Друзья
onix03, в этих зарядках слабым местом являются тиристоры,Электроника,Кедр,ещё по подобной схеме есть.Они летят, когда при подключенной зарядке пытаются запустить двигатель при слабом аккумуляторе.
Сб, 31.12.2016, 09:01 | Сообщение # 24
onix03
  Постов: 18  Offline
Я так не делал, да и такого даже в инструкции нет (при подключенной зарядке запуск двигателя).
Отредактировал onix03 - Сб, 31.12.2016, 09:03
Сб, 31.12.2016, 10:24 | Сообщение # 25
В равной степени все может быть неисправно. И Микросхемы и тиристоры.
Сб, 31.12.2016, 12:17 | Сообщение # 26
  Постов: 2386  Offline Друзья
Напряжение на стабилитроне VD6 проверьте в режиме постоянки, может где то обрыв и не поступает питание на микросхемы. Микросхемы и остальная начинка платы там практически не выходят со строя, разве что где то дорожка отгниет, другое дело тиристоры, вылетел один и утащил за собой другой. Фото платы в хорошем качестве с двух сторон в студию.
Ср, 04.01.2017, 10:13 | Сообщение # 27
onix03
  Постов: 18  Offline
Всех с наступившим! Продолжаем:)
Отредактировал onix03 - Ср, 04.01.2017, 10:14
Ср, 04.01.2017, 10:15 | Сообщение # 28
onix03
  Постов: 18  Offline
Плата с обратной стороны
Что в первую очередь проверить?
Если возможно, то как запустить устройство без платы управления?
Отредактировал onix03 - Ср, 04.01.2017, 14:40
Чт, 05.01.2017, 21:43 | Сообщение # 29
yoga
  Постов: 1115  Offline Друзья
Добавлено (05.01.2017, 21:43)
Приходилось ремонтировать парочку схожих. В обоих были неисправными тиристоры. Хозяева проверяли работоспособность ЗУ на искру, замыканием клемников + и - biggrin
Пт, 06.01.2017, 21:01 | Сообщение # 30
onix03
  Постов: 18  Offline
Я так не делал, оба тиристоры на диодном мосту проверял, все исправно!
Отредактировал onix03 - Пт, 06.01.2017, 21:01
  • Страница 3 из 5
