Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Интерскол ЗУ ремонт (Нужна помощь в ремонте)
Интерскол ЗУ ремонт
Вс, 23.04.2017, 19:19 | Сообщение # 1
alekcandryarkov
  Постов: 6  Offline
Добрый вечер. Зарядное интерскол, после неправильного поключения АКБ перестал работать. Прозвонка мультиком не выявила проблемм. На контакты заряда АКБ поступает 7.5 вольт ( зарядка 14.4) при этом индикатор сети и заряда не работают(они целые). При выпаивании оптрона зарядник начинает работать выдавая 40 вольт, что приволит к нагреванию радиодеталий. В паиваю новый оптрон снова не чего не работает. В чем может быть причина? Рание с импульсными БП дел не имел.
Вс, 23.04.2017, 20:28 | Сообщение # 2
  Постов: 2385  Offline Друзья
alekcandryarkov, стабилитрон проверь в цепи оптрона, если на выходе есть хоть что то, то проблема в обратной связи. Обычно ставят диод от дурака, при переплюсовке акума диод сгорает и тогда зарядник будет в защите, на выходе ноль. Ну и на всякий пожарный проверь выпрямительный диод в низковольтной части.
Вс, 23.04.2017, 20:32 | Сообщение # 3
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Фото где ?
Пн, 24.04.2017, 05:53 | Сообщение # 4
alekcandryarkov
  Постов: 6  Offline
Фото добавлю позже. Диоды исправны. Позже проверю стабилитрон, отпишусь.
Добавлено (24.04.2017, 05:47)
Стабилитрон на оптроне выдает 1.1 вольта. Это на сколько я понимаю нормальное напряжение для данной цепи.
Добавлено (24.04.2017, 05:51)
Маркировки на стабилитроне нет не какой. Может у кого схема есть? Зарядник без релейный, стоит логическая микросхема серии 7040 если не ошибаюсь (маркировки нет на ней).
Добавлено (24.04.2017, 05:53)
Ошибка вышла. Микросхема серии 4060.
Пн, 24.04.2017, 11:21 | Сообщение # 5
alekcandryarkov
  Постов: 6  Offline
Фото моей платы. Скопировано с другого сайта. В моей плате все целое с виду визуально.
Пн, 24.04.2017, 11:21 | Сообщение # 6
alekcandryarkov
  Постов: 6  Offline
Фото 2. Вид с верху.
Пн, 24.04.2017, 12:19 | Сообщение # 7
стабилитрон надо выпаять и проверить нормально, можно и на плате, нужен стабилизатор тока на 10мА либо любой источник напряжения около 20В и через резистор 2.2-3кОм модключаем к стабилитрону и смотрим на напряжение на самом стабилитроне. Если зарядка на 14В стабилитрон должен быть на 12-13В но никак не на 1.1В, это обычный обратноходовый источник питания топология у них всех одинаковая.
Добавлено (24.04.2017, 12:19)
ну и так навскидку стабилитнон включаем встечно к источнику питания, на катод + на анод -
Пн, 24.04.2017, 19:52 | Сообщение # 8
alekcandryarkov
  Постов: 6  Offline
Ок . Сегодня попробую. Отпишусь.
Добавлено (24.04.2017, 19:52)
Стабилитрон заменил. Старый прозвонил ,тоже был рабочим. Транзистор поставил в замен smd , оборвал с дорогой. Результат тот же 1.1 вольт. В схеме больше стабилитронов нет если верить обозначением на плате.
Вт, 25.04.2017, 07:10 | Сообщение # 9
krupgena
Там есть ещё что проверять кроме стабилитрона . wink
Для начала проверь обрыв R15-R17 , RJ1 .
Отредактировал krupgena - Вт, 25.04.2017, 07:28
Вс, 07.05.2017, 19:53 | Сообщение # 10
alekcandryarkov
  Постов: 6  Offline
Спасибо за схему. Теперь думаю все заработает.
Добавлено (25.04.2017, 07:21)
Позже отпишусь. Как мои успехи.
Добавлено (25.04.2017, 23:46)
Доброй ночи. Резисторы проверил на обрыв, на плате показали 0.6 ом. Выпаял проверил, работают нормально,сопративление как по схеме 1.6 ома. Что за микросхема u1 63E511, знает кто? Даташит на нее в инете не нашол. За что она отвечает?
Добавлено (25.04.2017, 23:49)
Прошу вас меня не осуждать строго так как с инпульсными устройствами ранее не сталкиволся. Поэтому и прошу у Вас помощи.
Добавлено (07.05.2017, 19:53)
Добрый вечер. Наконецто появилось время написать результат моих трудов и вашей помощи. ЗУ оживил, заменил транзистор Q9. И все стало работать. Правдо питание на акум не 14.4 поступает теперь а только 8.
