Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка на шуруповерт ЗУ на 14,4 В ремонт
Вс, 23.04.2017, 20:06 | Сообщение # 1
даос
  Постов: 5  Offline
Здравствуйте ! Перестала выключаться зарядка.Реле времени собрано на микросхеме HCF4060BE .Прозвонил все составляющие схемы .Заменил все конденсаторы .Прозвонил диоды.Замерил сопротивления в схеме,все соответствует,Заменил микросхему ,её не надо выпаивать она съёмная .Есть подозрения на контакт №12,он сбрасывает счетчик.Может быть на входе 12 напряжение не соответствует норме и таймер не запускается ,а какое напряжение должны быть на входе 12 микросхемы при сбросе таймера и во время работы таймера я не знаю.Кто с такими проблемами сталкивался прошу помочь .
Вс, 23.04.2017, 20:29 | Сообщение # 2
  Постов: 2385  Offline Друзья
а зарядник без имени?
Вс, 23.04.2017, 21:04 | Сообщение # 3
даос
  Постов: 5  Offline
Шуруповерт Интерскол
Вс, 23.04.2017, 22:43 | Сообщение # 4
загугли таймер на CD4060 и почитай как работает, тут нечему неработать. На 12м выводе должен быть ноль, при нажатии на кнопку пуск там следует короткий импульс положительной полярности, разряжается С2 через резистор Р3 и стартует счетчик, а транзистор проверял что релюху включает? Может просто не доходит напряжение на микросхему, зажми кнопку пуск и замеряй напяряжение на микросхеме 16й и 8й вывод, должно быть 12В. Но тут еще такая фишка, смотри схему, если не будет замкнут контакт теплового реле в аккумуляторе то не будет гореть светодиод зарядка и не включится релюшка. Вобщем проверь замкнут ли термодатчик в акуме и есть ли напряжение на микросхеме при зажатой кнопке пуск. Или ты аккумулятор не цеплял к заряднику ?
Пн, 24.04.2017, 05:48 | Сообщение # 5
даос
  Постов: 5  Offline
я без аккумулятора соединил вместе контакты минус и датчик и в таком виде тестировал .зарядник включается ,напряжение на микросхеме есть 12 в,но не срабатывает выключение.. попробую кнопку на 12 выход сделать,но как я понял при выключении и включении напряжения и замены аккумулятора сброс таймера должен проходить автоматически,С2 тоже заменил,резисторы в цепи соответствуют.
Пн, 24.04.2017, 10:00 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 778  Offline Друзья
даос, проверь работу таймера CD4060.При нажатии кнопки пуск на ножках 4,5,6,7 в течении минуты будет появляться положительное напряжение.Если этого не происходит,то не запускается микросхема(может быть сгоревшей).Можно проверить работу таймера еще и так: отсоединяем резистор R1 от 3 ноги и паяем к любому из контактов 4,5,6,7.Если в течении минуты отключения не происходит,то проверка деталей на контактах 9,10,11.В случае исправности этих деталей - замена микросхемы.
Отредактировал Fazotron - Пн, 24.04.2017, 10:01
Вт, 25.04.2017, 07:01 | Сообщение # 7
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Может утечка у Q1 ?
Или Реле залипает .
Вс, 30.04.2017, 18:37 | Сообщение # 8
даос
  Постов: 5  Offline
я тоже склоняюсь к тому что все дело в Q1,Похоже не закрывается транзистор,пока еще не перепаял ,будет время займусь.Напряжения на выходе 3 микросхемы замерял только при включении и не контролировал с течением времени.Может быть напряжения низкого уровня хватает что бы держать транзистор открытым.Сопротивление на базе транзистора несколько ниже установленному по схеме.
Добавлено (30.04.2017, 18:37)
оказалось что напряжение на контактах 4,5,6,7 CD4060 отсутствует при включении реле зарядки.
Вс, 30.04.2017, 19:06 | Сообщение # 9
Fazotron
Придется менять микросхему. dry
Пт, 07.07.2017, 13:03 | Сообщение # 10
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здраствуйте скажите сделал такую штуку для приваривания пластины к акумулятору что то неварит запитывал от автоакумулятора пластина греется до красна но точки неберутся
