Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Замена аккумулятора в фонаре на другую модель,чем чревата?
Чт, 27.04.2017, 17:23 | Сообщение # 1
ewhewhh
  Постов: 3  Offline
Ребята,есть у меня хороший фонарь (по функционалу) в котором изначально стоял такой аккум
но он умер и я поставил новый аккумулятор вот такой
Подскажите нормально ли будет заряжать встроенное в фонаре зарядное новый аккум совсем другой модели и параметров и может лучше его заряжать телефонной зарядкой?И сколько требуется времени на зарядку такой аккум.батареи ?
Чт, 27.04.2017, 18:21 | Сообщение # 2
  Постов: 11454  Offline
Заряжать будет, но вот автоматика (если она там была) следить за состоянием АКБ и вовремя отключать не сможет. Надо будет экспериментально определить время полного заряда и по истечении обязательно выключать. С литием шутки плохи!
Чт, 27.04.2017, 18:31 | Сообщение # 3
  Постов: 3574  Offline Модератор
Гелевые аккумуляторы уже давно не актуальны, поскольку заряжаются так же как и HI-MN аккумуляторы простенькими конденсаторными ЗУ и частенько перезаряжаются, отсюда и ранний выход из строя.
Замена аккумулятора на литиевый правильное решение, только зарядное под него нужно уже совсем другое. Для детального ознакомления можно посмотреть и почитать тут, тут всё есть для понимания: http://radioskot.ru/forum/2-4144-1
Аккумулятор, что указан по ссылке, это подделка, его ёмкость едва ли больше 500мАч, а максимальная ёмкость оригинальных литиевых аккумуляторов 18650 - 3400мАч!
Чт, 27.04.2017, 19:35 | Сообщение # 4
ewhewhh
  Постов: 3  Offline
Ясно,а телефонная зарядка тоже не очень хорошо для аккумуляторов 18650 ?Сколько нужно, хотя бы примерно времени на зарядку аккумуляторов 18650,что бы знать от чего отталкиваться при контроле за зарядкой?
Отредактировал ewhewhh - Чт, 27.04.2017, 19:40
Чт, 27.04.2017, 20:55 | Сообщение # 5
ur5rnp
  Постов: 2428  Offline Друзья
Чт, 27.04.2017, 21:30 | Сообщение # 6
Зарядное телефона тут как раз и нужно, только подключается он к платке ЗУ на мс ТР4056, а она уже заряжает аккумулятор и отключается при полной его зарядке. Токи заряда выбираются резистором на платке ЗУ, ток заряда установлен в 1А, но заряжать будет исходя от возможностей применённого зарядного устройства.
Если нет желания просматривать указанную по ссылке тему, то вот документ где всё разъяснено..
Чт, 27.04.2017, 22:03 | Сообщение # 7
ewhewhh
  Постов: 3  Offline
Тему смотрел и после очередной замены аккумулятора с китайского на нормальный,стоит уже задуматься над его правильной зарядкой,а пока собираюсь пользовать встроенную зарядку в фонаре или с мобильника.
Пт, 28.04.2017, 06:11 | Сообщение # 8
ur5rnp
ewhewhh, уже и не знаю сколько раз менял аккумы в фонарях, но китайци молодцом что придумали данную микросхему. даже немного под дутый аккум обеспечит простой штампованный фонарь отличным источником тока, только сопротивление на СД подобрать...
Пт, 28.04.2017, 09:12 | Сообщение # 9
Вот например тема переделки фонаря на штатном гелевом аккумуляторе, который я снял и поставил на его место сборку литиевых аккумуляторов от телефонов. http://radioskot.ru/publ....-0-1041
Штатное ЗУ с питанием от встроенного сетевого трансформатора что было в фонаре я снял, оно никак не подходит для литиевого аккумулятора. Штатная платка хоть и имеет подстраиваемый выход заряда в 4,2В но не имеет режима его отключения что приводит к перезаряду, а это чревато взрывом! Потому к трансформатору разработал новую платку со всей необходимой электроникой, стабилизатор 5В-ЗУ-драйвер, которая обеспечивает нормальную работу фонаря, таких переделок уже было несколько, фонари работают замечательно.. smile
Страница 1 из 11
