Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Нужно 2 простые схемы для зарядки АКБ
Ср, 10.05.2017, 23:58 | Сообщение # 1
arteomsergeev91
  Постов: 29  Offline
Всем здравия и всех благ.
Я запутался, нужно 2 простые схемы для зарядки а) 12вольтовых (1.3 амп\ч) гелевых герметичных акумов и
и б) для зарядки 12 вольтовых шуруповёртов.
1) Схемы должны быть простые (ибо я пока что нуб)
2) Полное описание изготовления (печатка, точные номиналы на компоненты, точная схема и вообще разжевано)
т.е поехал на рынок купил все детали, вытравил плату, собрал, и порадовался хахой я хрутой шпецыалыст :))
3) ТРАнсформатор! намотать трансформатор это для меня проблема! поэтому наверное буду его покупать, посему параметры трансформаторв тоже должны попадаться на рынке.
П.С вы извините за наглость, мне никто и ничего не должен, но понимаете и всего разнообразия схем, реально трудно что-то выбрать, и ко многим хорошим схемам не хватает информации.
Спасибо.
Чт, 11.05.2017, 00:05 | Сообщение # 2
arteomsergeev91
  Постов: 29  Offline
о кстати есть на али преобразователи с 220 на 14
типа такого, только на 14
https://ru.aliexpress.com/item....2e4f8b2
по факту, если на выводы установить клемы- то можно ли ~этим пользоваться как зарядкой?
Отредактировал arteomsergeev91 - Чт, 11.05.2017, 00:09
Чт, 11.05.2017, 08:37 | Сообщение # 3
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
Учитывая соотношения желания/знания и
запросы/возможности, лучше тебе все это купить,а в плане занятия электроникой потом всему приобретенному сделаешь ,,тюнинг,, ( светодиоды индикации, приладишь цифровые вольтметры, дополнительные переключатели и тд и тп) и будет тебе полное удовлетворение от творчества ( кайф). И нубом перестанешь быть smile !
Отредактировал Babay - Чт, 11.05.2017, 20:01
Чт, 11.05.2017, 09:15 | Сообщение # 4
  Постов: 11769  Online
Если совсем просто - подбери трансформатор на 16-20 вольт выходного напряжения, далее диод и конденсатор. Подобрать такой вольтаж, чтоб ток был 0,2-0,3А и заряжать часов 6 (засечь экспериментально до полного заряда). Вот схема примерная:
Пт, 12.05.2017, 21:19 | Сообщение # 5
arteomsergeev91
  Постов: 29  Offline
ну гАспада хорошие, вы слишком хорошо поняли мою просьбу.
спасибо конечно, но не настолько же простую, я имел ввиду что-то более-менее простую, но что бы была полная инструкция, потому что я к несчастию тугодум и немножечко трус (чуть-чуть не считается) поэтому я и просил максимально разжеваную схему с полной инструкцией и покупным трансформатором (криво наматываю-кривыерукидругсолдата),
ОДНАКО СПАСИБО спасибо вам огромное, за внимание и помощь
cxem.net/pitanie/5-147.php вот нашёл то что вкусно, скажите как оно?
можно ли питать её от 18 вольтого блока питания на 1 ампер?
Добавлено (12.05.2017, 21:17)
а то у меня этот блок на 18 V -1A валяется пристроить некуда
пойдёт как питание?
Добавлено (12.05.2017, 21:19)
Maestro, у Вас душевный форум, можно я создам вопрошалку по шокерам?
Пт, 12.05.2017, 21:34 | Сообщение # 6
35zero1
  Постов: 6  Offline Х
Некоторым господам нечего делать,и они изволят шутить,задавая простые вопросы.На фоне простого вопроса они ,получая ответы,получают илюзию что они "знают все,.
Пт, 12.05.2017, 22:03 | Сообщение # 7
arteomsergeev91
  Постов: 29  Offline
поверьте никаких шуток, просто захотелось максимально разжеванную и самое главное работающую схему,
трансформатора на 16 вольт\1 ампер пойдёт?
Сб, 13.05.2017, 01:37 | Сообщение # 8
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
arteomsergeev91, самый простой вариант- купить китайский imax b6- цена меньше 1000руб., свинец и литий заряжает хорошо.
Вариант из самоделок- тут, схема работает нормально, проверял лично, но чувствительна к входному напряжению- БП нужен со стабилизацией.
Добавлено (13.05.2017, 01:37)
arteomsergeev91, в самоделке полевик- со старой материнской платы, R5- кусок нихромовой проволоки- всё работало.
Сб, 13.05.2017, 08:01 | Сообщение # 9
  Постов: 1746  Offline Друзья
Для свинца( как и для лития) можно собрать на L200C. Схема проще некуда. Начал делать еще на 2х КРЕНках, когда не было еще в продаже 200С, Сейчас на 200С делаю.
Для металл-гидрида простых схем много, но не все правильно работают. Из автоматов только заряд постоянным током по времени.
Пусть автор выберет схему, которую он считает простой, а мы ему подскажем - хорошо или плохо.
Сб, 13.05.2017, 09:01 | Сообщение # 10
  Постов: 2942  Offline Друзья
пойдёт как питание?
Вот этим и заряжай,только последовательно лампочку автомобильную на 21 ватт соедини и проблему решишь.
