Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Соединение 4 штук АКБ 18650
Вс, 14.05.2017, 09:59 | Сообщение # 1
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
нужно соединить последовательно 4 штуки 18650. сборка собирается для аккумулятора шуруповерта. можно ли использовать блок для батареек. готовый из интернета. или лучше точечная сварка. проблема в том что нет никелевой пластины для соединения. ждать из китая больше месяца. а инструмент нужен для работы. чем ее можно заменить. за любую помощь буду блогодарен.
Вс, 14.05.2017, 10:25 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
Эта пластина хороша только тем что паяется хорошо и не мешает выпиранием с торцов, так что заменить спайку батарей можно любым подходящим проводом. Я в блоках аккумуляторы двойные (2х2600мАч) спаивал одножильным омеднённым 1,5мм проводом, при желании его немного можно подплющить для более удобного припаивания. Для выводов под балансир брал многожильный провод 1,5мм а вот под провода выхода уже потолще, запас не помешает.
Кстати напомню, простые аккумуляторы если и подойдут то только в маленький шуруповёрт, в более мощные нужно ставить только сильнотоковые аккумуляторы, иначе шурик не будет толком стартовать. На форуме эта тема уже есть, надо было там всё посмотреть и почитать:
http://radioskot.ru/forum/2-11722-1
