Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Можно ли зарядить АКБ для ИБП такой зарядкой?
Чт, 18.05.2017, 14:30 | Сообщение # 1
sonarus
  Постов: 19  Offline ОК
Привет всем,подскажите пожалуйста можно ли зарядить такой акб
,такой зарядкой? Не совсем понятно,в описании акб сказано что максимальный ток заряда 2.8А. Эта зарядка выдает 12в. Про силу тока не понятно,будет ли эта зарядка заряжать,и будет ли это безопасно? Спасибо!
Чт, 18.05.2017, 15:45 | Сообщение # 2
  Постов: 11695  Offline
Надо провести эксперимент и замерять. При заряде таких АКБ требуется более 15В и если адаптер не выдаёт их - нельзя.
Чт, 18.05.2017, 16:31 | Сообщение # 3
sonarus
У меня просто эта зарядка шла в комплекте с электромобилем,на нём стоят 2 акб 6v по 4,5А. Заряжает около 12 часов.
Чт, 18.05.2017, 18:16 | Сообщение # 4
  Постов: 1754  Offline Друзья
sonarus, Замерьте напряжение на выходе блока питания без нагрузки. До этого напряжения может подняться напряжение на аккумуляторе в конце заряда. Для вашего аккумулятора надо иметь напряжение 14,2...14,4 В. Там на боку аккумулятора должно быть написано. А ток заряда, обычно, берется равным 1/10 от емкости, т.е. 700 мА, максимум 0,25 от емкости. Так что тока хватит.
Но для долгой службы и полного заряда батареи это желательно обмерить (ток заряда при полностью разряженном аккумуляторе и напряжение на полностью заряженном). Просто по опыту скажу что родные зарядки почему то просто убивают аккумуляторы( может мне такие попадались?).
Сб, 20.05.2017, 15:25 | Сообщение # 5
sonarus
спасибо за содержательный ответ). но всё же так и не понял будет ли заряжать или нет),не хотелось бы отдать тысячу за акб,которую не смогу зарядить))
Сб, 20.05.2017, 16:06 | Сообщение # 6
Какое напряжение без нагрузки? Если не более 14,2 и не менее 14 В то можно заряжать.
Сб, 20.05.2017, 17:45 | Сообщение # 7
sonarus, вам уже 3 раза сказали - замеряйте напряжение с выхода БП и напишите сколько вольт реально есть.
Вс, 21.05.2017, 18:21 | Сообщение # 8
  Постов: 2956  Offline Друзья
sonarus, точно такой у меня,питаю телевизор,через преобразователь 12в на 19в,когда отключают свет,заряжаю от БП,даю на него 15 вольт и всё нормально.
Ср, 24.05.2017, 08:13 | Сообщение # 9
sanek001
  Постов: 128  Offline ОК
он же написал, что блок выдает 12 вольт. Этого блока не хватит чтоб зарядить такой аккумулятор. Выход по напряжению нужно брать на 4 вольта больше. Аккумулятор полностью не зарядится от блока на 12 вольт.
Ср, 24.05.2017, 08:23 | Сообщение # 10
Выдает - это измерил или написано? Бывает написано одно, а выдает совсем другое. Пусть ТС измерит и скажет.
