Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное для Prestigio (!!! ищу схему !!!)
Сб, 15.07.2017, 19:12 | Сообщение # 1
Molier
  Постов: 7  Offline
Не работает зарядное Prestigio
может у кого есть схема, ИНЕТ не чем не помог
Вот данные с корпуса:
Prestigio
USB Charger
MODEL: HKA01105021-XE
INPUT: 100-240V-50/60HZ 0,5A
TOTAL OUTPUT :5.0V = 2.1A
Сб, 15.07.2017, 19:41 | Сообщение # 2
  Постов: 9624  Offline Модератор
Molier, что после диодного моста?
Ср, 19.07.2017, 13:41 | Сообщение # 3
Molier
  Постов: 7  Offline
0.08v
просто диодный мост не просто вылетел
Может подскажите чем заменить или аналог, на корпусе написано ABS08 PYCDA.
Отредактировал Molier - Ср, 19.07.2017, 18:22
Чт, 20.07.2017, 09:24 | Сообщение # 4
Dfcz
  Постов: 108  Offline
какой д. мост на входе ? Мог банально перегреться от нагрузки, впаивайте новый с предохранителем. или через лампу 25 вт 220в. включайте.
Чт, 20.07.2017, 19:47 | Сообщение # 5
Molier
  Постов: 7  Offline
Не могу пока найти мост, а если собрать из диодов и если можно, то каких?
Чт, 20.07.2017, 21:04 | Сообщение # 6
  Постов: 3434  Offline Друзья
А что в этом зарядном такого необычного,что его необходимо отремонтировать?Не проще взять любой БП на соответствующий ток и напряжением 5v и всё? wink
Пт, 21.07.2017, 19:00 | Сообщение # 7
Dfcz
  Постов: 108  Offline
Да самых обычных 1n4007, 2n4007 на 1000 в. ток от 1а.
Схема немножко продвинутей чем в остальных, это полноценный ноутбучный Б.П. только на 5 в. cool
Вт, 10.10.2017, 23:15 | Сообщение # 8
Сява
  Постов: 2  Offline
У меня такой-же БП и планшет ни от чего другого заряжаться не хочет. В смысле не показывает зарядку, но ток берёт. Когда делал специально для него пауэрбанк, упёрся в проблему, что нет индикации зарядки. Пауэрбанк периодически используется для зарядки других устройств, но хотелось-бы чтобы и планшет можно было зарядить. Методом антинаучного тыка определил, что корпус USB и "минус" питания в моём случае не соединены, соответсвенно кабель для зарядки тоже не любой подходит. Перемыкать ничего не надо, главное чтобы "минус" и оплётка не соединялись. Хотелось бы посмотреть схему низковольтной части, чтобы планшет адекватно принимал заряд от пауэрбанка.
Ср, 11.10.2017, 07:39 | Сообщение # 9
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
вообще то перемкнуть надо D+ и D-
Ср, 11.10.2017, 20:20 | Сообщение # 10
Сява
  Постов: 2  Offline
Насколько я вижу на фото, R31 уже и есть перемычка, которая объясняет планшету, что он подключен к зарядному, а не к ПК. Я лично, при распайке microUSB на зарядном кабеле для этого планшета, ничего не перемыкал. Ток зарядки, на кабеле который я спаял, 1,7А.
