  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » З/У для автомобильного АКБ из трансформатора ОСК-0,16У4,2 (Помощь новичку по сборке)
Вт, 08.08.2017, 08:17 | Сообщение # 1
krusty2k17
  Постов: 20  Offline
Всем привет, короче завалялся у меня трансформатор оск-0,16у4,2 решил собрать зарядное устройство, подсоединив впрямительный диодный мост GBU606 на выходе получил 12,5-13В подойдёт ли для зарядника? И ещё хотелось бы собрать что-то типа пуско-зарядника, типа если чё и запустить с помощью него и зарядить акб как 12-ти так и 6-ти вольтовые, возможно ли собрать на этом трансформаторе такое устройство, может схемы у кого есть?
На фото то что пока получилось)
[/spoiler]
Вт, 08.08.2017, 08:37 | Сообщение # 2
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Напряжение маловато будет. Полностью заряженная АКБ 14,4в. Надо немного домотать. Мост выдаст максимум 6а по даташиту. Как пусковое не пойдёт, трансформатор маловат. Стартер берёт ток сотни ампер. И надо делать регулируемое зарядное.
Намотать 20витков и замерить напряжение. Определите количество витков на 1вольт. Доматывать проводом 0,8 с шагом 0,5в до 16-18в после моста. Поставить галетный переключатель на обмотки до моста и можно регулировать ток.
Но большой ток не получите, трансформатор тоже маловат.
Вт, 08.08.2017, 08:58 | Сообщение # 3
  Постов: 11765  Offline
Может транс и разбирать не надо будет - если между сердечником и катушкой есть просвет пару мм- туда витки и всунуть.
Вт, 08.08.2017, 09:11 | Сообщение # 4
krusty2k17
  Постов: 20  Offline
Есть ещё один транс, ТС-180 но я про намотку честно нифига не понял ибо я только начинаю осваивать это ремесло (радиотехники) разжуйте как говорится как следует, судя по вашим коментариям да и просто по форумам и записям, этот трансформатор самый хороший для таких приборов.
У меня отец раньше был электронщиком, ремонтировал всякие приборы и телевизоры в том числе вот остался так сказать в наследство, он вроде делал зарядное и этого трансформатора, но походу не перематывал его
Отредактировал krusty2k17 - Вт, 08.08.2017, 09:15
Вт, 08.08.2017, 09:25 | Сообщение # 5
А что тут непонятного? Домотать поверх той обмотки (можно прямо по бумаге если влезет) ещё витков 20 провода толстого (1,5 мм минимум диаметром) только чтоб изоляцию не поцарапать об железо. И эту новую обмотку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединить со вторичкой что уже имеется (с которой напряжение на диодный мост берётся. Тогда приплюсуется ещё несколько вольт.
Вт, 08.08.2017, 11:15 | Сообщение # 6
krusty2k17
  Постов: 20  Offline
Эм не задача, я уже снял вторичную обмотку, можно просто сказать сколько витков какого провода мотать и сколько метров нужно провода, что бы получить на выходе 25В Можно ли зтот же провод от ОСК смотать?
Добавлено (08.08.2017, 11:15)
Шарясь по интернету по данному вопросу, немного понял)) Попрате если не прав, смотрите, если судить по таблице по трансформатору(нашёл таблицу число витков и прочее) прочитав про всё это, правильно ли то что я просчитал, получается по таблице для того что бы мне иметь на выходе транса 25В нужно 77,5 витков, получается что бы намотать на обе катушки нужно 38.75 витков, правильно ли я думаю? И какой толщиной провод нужен, подойдёт ли 2мм?
Отредактировал krusty2k17 - Вт, 08.08.2017, 11:24
Вт, 08.08.2017, 11:59 | Сообщение # 7
Но строго за вольтажом гоняться не надо - ну будет выше на пару-тройку вольт - не беда.
Вт, 08.08.2017, 12:41 | Сообщение # 8
krusty2k17
  Постов: 20  Offline
Насчёт замерить, есть проблемка, есть у меня вот такой приборчик
А блин вот пользоваться не умею, от отца остался
Вт, 08.08.2017, 12:54 | Сообщение # 9
Без замеров никак - это азы. Посмотри его номер модели и найди в инете инструкцию.
Вт, 08.08.2017, 15:37 | Сообщение # 10
Нормальный прибор. Правая кнопка, включает измерения на постоянном токе, крайняя левая -на переменном. Вся левая сторона переключателя диапазонов, это измерение напряжения.
  • Страница 1 из 3
