  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » З/У для автомобильного АКБ из трансформатора ОСК-0,16У4,2 (Помощь новичку по сборке)
Вт, 08.08.2017, 15:55 | Сообщение # 11
krusty2k17
  Постов: 20  Offline ОК
Цитата Сергей-78 ()
Нормальный прибор. Правая кнопка, включает измерения на постоянном токе, крайняя левая -на переменном. Вся правая сторона переключателя диапазонов, это измерение напряжения.
Получается если я поставлю на 25V то вся шкала будет 25 вольт?
Вт, 08.08.2017, 16:00 | Сообщение # 12
  Постов: 8478  Offline Модератор
Все верно. Ошибся , правильно- *вся левая сторона переключателя*
Ср, 09.08.2017, 00:11 | Сообщение # 13
krusty2k17
Короче опытным путём было выясненно сколько нужно витков для 20 вольт, получается по 35 витков на катушку, от нечего делать взял вторичную обмотку (та что тонкая проволка) скрутил 6 проводков по 7 метров, в интернете много всплывала цифра 35 пока искал инфу про транс, ну и намотал на катушки по 36 витков, всё как положено,виток к витку собрал спаял как надо на выход трансформатора припаял всё тот же GBU606 (ну блин ну нету у меня пока диодов нормальных, ща с трансформатором разберусь и возьму biggrin ) и вольтметр, на выходе напряжение показало 23В. Гудит теперь!
Добавлено (09.08.2017, 00:11)
Нужна вторичка 20V 10A, витков я уже знаю сколько, а вот с сечением....Ни как( то ли 2мм то ли 2,5мм
Отредактировал krusty2k17 - Вт, 08.08.2017, 23:44
Ср, 09.08.2017, 13:33 | Сообщение # 14
ganinasa
  Постов: 101  Offline ОК
Посмотрите по данным проводов, там есть значение тока, в зависимости от диаметра.
Чт, 10.08.2017, 17:01 | Сообщение # 15
krusty2k17
Нпшёл ещё один трансформатор, помогите опознать
Чт, 10.08.2017, 18:25 | Сообщение # 16
ganinasa
На обмотки 1-3 подать 220в через лампу 60-100вт, если не горит, померить напряжения на остальных обмотках. Провод 0,51мм для зарядного маловат будет, ток меньше 1а будет и не запараллелишь обмотки.
Чт, 10.08.2017, 19:03 | Сообщение # 17
krusty2k17
У меня остался провод вторички (толстый провод который) от транса тс-180, можно его применить тоесть перемотать вторичку на этом трансе?
Отредактировал krusty2k17 - Чт, 10.08.2017, 19:59
Чт, 10.08.2017, 21:56 | Сообщение # 18
  Постов: 2984  Offline Друзья
krusty2k17, Можно,если его хватит,там вторичка,накальная,была рассчитана на 5А,то что тебе надо.
Отредактировал cccr - Чт, 10.08.2017, 21:58
Чт, 10.08.2017, 22:07 | Сообщение # 19
krusty2k17
Цитата cccr ()
Если скажем я его перемотаю, он сможет мне выдать хотябы 8А
Пт, 11.08.2017, 06:08 | Сообщение # 20
krusty2k17,
это можно узнать зная хотя бы размеры железа,а ещё лучше,размеры среднего керна трансформатора.Чем тебе не понравился ТС-180 ?На нём собрано зарядников не меряно.
  • Страница 2 из 3
