  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » З/У для автомобильного АКБ из трансформатора ОСК-0,16У4,2 (Помощь новичку по сборке)
Пт, 11.08.2017, 11:42 | Сообщение # 21
krusty2k17
  Постов: 20  Offline ОК
cccr,
Почему не нравится всё нравится, так ради эксперимента хотел поиздеваться над вновь найденым трансом)), Ща найду провод на вторичку для тс-180 и на нём и буду строить нормальнй выпрямитель для аккумов 6-12В, 6В на всякий случай, а можете дать ссылку на схему зарядника, типа зарядил и отключился, с возможностью регулеровки тока и прочее, и что бы зарядное ещё можно было бы в качестве Б/П так для мелких нужд, там например лампочку проверить, вентилятор поключить. Буду мотать на 20 проводом сечением 2,5кв.мм (35 витков на катушку)так как найти лакированного провода не особо так получается, буду матать сетевым, надеюсь ничего плохого не случится) Ещё одно подскажите как исправить гудение после разбора транса?
Сб, 12.08.2017, 06:00 | Сообщение # 22
Dfcz
  Постов: 115  Offline ОК
Добавить витки в первичку. Или если это разрезное ленточное железо Ш, то половинку железа при сборке смазывают клеем , не жёстким. Я пользуюсь обычным пва для бумаги !
Отредактировал Dfcz - Сб, 12.08.2017, 06:01
Сб, 12.08.2017, 10:08 | Сообщение # 23
  Постов: 2963  Offline Друзья
krusty2k17, на форуме есть по этому трансу тема,нет проводе-не проблема,делал сам лично косичку из пяти проводов 0,8 мм,прекрасно работает,на улице лето,натянул метров 20,ибо она,косичка,пригодится,и дрелью скрутил,только не усердствуй,чтобы не перекрутить,изоляция полопается.А чтобы не гудел-когда разбираю-железо помечаю краской,чтобы при сборке керны совпали относительно друг друга и стягиваю.
Это тебе надо собрать полноценный БП регулируемый,зайди в тему БП.
Сб, 12.08.2017, 10:36 | Сообщение # 24
krusty2k17
Спасибо всем) Вчера шарясь в гараче чудестным образом нашёл проволку диаметром 2 мм, от старого трансформатора силового (у меня отец на авиа заводе раньше работал чего только небыло, особенно из электроники, вон часы вертолётные до сих пор валяются biggrin ), растянул по 7 метров два провода, намотал 35 витков на катушку, собрал придварительно смазав половины подков клеем момент, подключил всё тот же диодный выпрямительный мост GBU606 в вольтметру и вуаля на выходе имеем 22В постоянки)) Силу тока ещё не мерил)
Сб, 12.08.2017, 11:10 | Сообщение # 25
  Постов: 6822  Offline Друзья
20 А в работе легко отдаст , smile только мост GBU606 вылетит,он до 6А,надо что то по солиднее типа KBPC3510 35A 1000 В и на радиатор,возможность есть,провода с приличным сечением, сразу паять к ногам, из расчета в три раза по рабочему току
Сб, 12.08.2017, 16:40 | Сообщение # 26
krusty2k17
Провода есть, многожильные 2 мм, еле припаял к трансу) Диодный мост, а пойдёт такой на мой транс?
Сб, 12.08.2017, 18:52 | Сообщение # 27
smile Поговорил сам с собой,уточняй мыслю
Вс, 13.08.2017, 12:09 | Сообщение # 28
krusty2k17
Цитата краб ()
уточняй мыслю
KBPC3510 подойдёт ли на мой транс?)
Вс, 13.08.2017, 12:26 | Сообщение # 29
krusty2k17, KBPC3510 (MB3510), Диодный мост 35А 1000В
Пойдет
  • Страница 3 из 3
