Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство Энергия ЕН910 мигает светодиод
Ср, 27.09.2017, 14:03 | Сообщение # 1
Jurry
  Постов: 4  Offline
Добрый день, коллеги!
Прошу помощи: отказала неплохая "зарядка" Энергия ЕН910 -
после установки аккумуляторов и подключения питания, загорается светодиод справа на пару минут и на выходе есть напряжение. Потом светодиод начинает мигать порядка 1 раза в секунду и напряжение на выходе падает. При этом аккумулятор не заряжается.
Может кто нибудь подсказать, где копать и ссылку на схему.
И можно ли вообще его отремонтировать.
Есть предположение, что там контроллер с однократной прошивкой, а светодиод фейково сигнализирует о повышенной температуре аккумулятора, на самом деле он холодный.
Заранее всем благодарен.
Ср, 27.09.2017, 15:10 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
Так вскройте зарядку и посмотрите что и как там
Что гадать
Ср, 27.09.2017, 15:33 | Сообщение # 3
Jurry
  Постов: 4  Offline
Что гадать
Конечно вскрывал, предположение не в том, что контроллер, а в том что он с однократной прошивкой.
Ср, 27.09.2017, 16:01 | Сообщение # 4
Может все дело в аккумуляторе? Сделайте замеры тока и напряжения при подключенном АКБ.
Ср, 27.09.2017, 16:29 | Сообщение # 5
Jurry
  Постов: 4  Offline
Подключали разные.
Ср, 27.09.2017, 17:37 | Сообщение # 6
Цитата Jurry ()
Подключали разные.
В инструкции пишет, цитата :- При подключении пустого зарядного устройства к сети индикатор кратковременно вспыхивает .
Отсюда можно сделать вывод, что что то не так с АКБ или разъемами для их подключения.
Чт, 28.09.2017, 03:35 | Сообщение # 7
Jurry
  Постов: 4  Offline
Нет, не индикатор кратковременно вспыхивает, а загорается индикатор, горит минуты 2-3, а потом начинает вспыхивать 1 раз в секунду.
А можете поделиться инструкцией?
Чт, 28.09.2017, 06:53 | Сообщение # 8
  Постов: 6692  Online Друзья
Универсальное ЭЗУ ''Энергия'' ЕН-910 предназначено для зарядки 2 или 4 аккумуляторов технологии NiMH или NiCd размеров АА, ААА.
автоматическое отключение
обновление памяти
dV контроль заряда
функция разряда
зарядка в автомобиле
зарядка от 1 часа
2 независимых канала заряда
2 LED-индикатора
ток заряда AA/AAA 800/270 mA
Один индикатор. Горит красным цветом во время заряда, желтым во время разряда, зеленым по окончании зарядки.
При подключении пустого зарядного устройства к сети индикатор коротко вспыхивает желтым цветом.
При попытке заряда двух аккумуляторов в правом слоте индикатор не горит!
входящее напряжение AC.220V/50Hz 3W 12-13,8 VDC
