  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство ( врл № 77 ) (Постоянно горит резистор 1)
Сб, 28.10.2017, 16:51 | Сообщение # 1
Демидов
  Постов: 17  Offline ОК
Пытаюсь собрать эту техническую штуку, но что-то не получается. Кажется, ошибка в схеме - резистор № 6 ( 56к) может надо подключить на + ? Ребята выручайте.
Сб, 28.10.2017, 17:49 | Сообщение # 2
  Постов: 2984  Offline Друзья
Демидов, Давай саму схему,интернет не чего вразумительного не даёт...
Сб, 28.10.2017, 19:32 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 2122  Offline Модератор
Демидов, Усовершенствование в ВРЛ №98 стр. 43
Сб, 28.10.2017, 20:21 | Сообщение # 4
Демидов
Схему вложил
Сб, 28.10.2017, 22:03 | Сообщение # 5
  Постов: 6878  Offline Друзья
Демидов, Мост в первичке разверни как на схеме
Вс, 29.10.2017, 07:10 | Сообщение # 6
  Постов: 1978  Offline Друзья
Что то мне кажется он перепутал анод с катодом у тиристора , там r1 может гореть только если перепутать а\к . Сопротивление м\у катодом и упр.электродом низкое , если все правильно подключено , то r1 не должен гореть .... Сейчас я думаю что кроме r1 выгорел и V2 и очень м\б V3
Вс, 29.10.2017, 08:47 | Сообщение # 7
Мало вероятно,а транзисторы и стабилитроны нужно проверить бы точно,R6 56к подогнать ток на стабилитронах V8 V9 порядка 5-7 ма,переменное вставить 100к и подогнать а потом замерить и втулить постоянное,напряжение стоять должно порядка около 20 вольт,тиристор тоже под вопросом, ,,я так думаю smile ,,
Вс, 29.10.2017, 10:10 | Сообщение # 8
  Постов: 8486  Offline Модератор
краб, На твоей схеме не правильно.
Может тиристор пробит, вот резистор и выгорает.
Вс, 29.10.2017, 10:51 | Сообщение # 9
Демидов
Тиристор и транзисторы проверял, всё исправно. Катод с анодом перепутывал, но исправил.На исправность тиристора это не повлияло.Спасибо всем за помощь.
Вс, 29.10.2017, 16:31 | Сообщение # 10
,,я развернул мост, всё таки тиристор получается нарисован не в ту сторону,а управление должно заработать, т к + через котакты на стабилитроны вроде верно,,вот те же яйца smile но в профиль ,как пример и проще, на кт117б
  • Страница 1 из 3
