  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство ( врл № 77 ) (Постоянно горит резистор 1)
Вс, 29.10.2017, 18:00 | Сообщение # 11
  Постов: 1834  Offline Друзья
Так я и не понял , работает ?
Добавлено (29.10.2017, 18:00)
Цитата краб ()
проще, на кт117б
+1
Пн, 06.11.2017, 18:05 | Сообщение # 12
Демидов
  Постов: 17  Offline ОК
Разобрал полностью, проверяю каждую деталь. кт 117 у меня нет , буду собирать по своей схеме. А разве ку202л подойдёт? И почему у него R4 всего 27 ом , а на моей схеме 1,5 к? Вообще то я старый пенёк, в глубоком детстве увлекался радио, ну а потом не до этого было. Вспоминаю кое-что, так что за откровенно идиотские вопросы прошу не обижаться. Когда соберу, обязательно расскажу в подробностях.Забыл, лапу тигру пожать или крабу?
Пн, 06.11.2017, 19:39 | Сообщение # 13
Там кажись подойдут все от К до Н .. Меняется напряжение рабочее ..
Тут я точно не знаю, у тиристора все равно переход катод-управляющий электрод низкое сопротивление , в идеале чем меньше тем лучше, ну кроме КЗ конечно.. Если сопротивление большое , то тиристору кранты или уже скоро кранты...
Собственно то что у вас по схеме 2 транзистора это как бы почти аналог кт117 , только 117 более стабилен ....
Не за этим мы здесь , не ради благодарности , главное что бы получилось и работало ... Мало осталось радиолюбителей ...
Вт, 14.11.2017, 19:27 | Сообщение # 14
Демидов
Кино и немцы! Развернул мост, проверил все ( ВСЕ ) детали. Тиристор катодом на -, Включил. Мама родная! Выбило два автомата ( у стола и общий) , тиристор КЗ и вдоль и поперёк.А кт 315 целый. Да,ещё вылетело одно плечо моста. angry
Вт, 14.11.2017, 21:40 | Сообщение # 15
  Постов: 6791  Offline Друзья
Цитата Демидов ()
Выбило два автомата
Даже и был бы пробит тиристор,заработал бы проосто транс,,,с трансом всё нормально,получается вроде как вторичку воткнул в сеть 220 или монтаж с косяком
Отредактировал краб - Ср, 15.11.2017, 12:34
Вт, 14.11.2017, 21:49 | Сообщение # 16
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Бахнуть правильно собранная схема не может по причине наличия последовательно с регулятором трансформатора. В случае пробоя ВСЕГО на трансформатор подастся максимальное напряжение и все. Значит где-то был косяк. А почему не работает - ответ в 1 сообщении.
Схему какой-то неуч рисовал - нарисован незапираемый тиристор с управлением по аноду, коим КУ202Н никак не является.
Вт, 14.11.2017, 22:08 | Сообщение # 17
  Постов: 8439  Online Модератор
Подозреваю, что мост неправильно включен и на трансформатор пошла постоянка.
Ср, 15.11.2017, 10:49 | Сообщение # 18
msmmmm
Эта схема и сама может давать постоянку на трансформатор без нагрузки. Поэтому нагрузка обязательна. А налаживать лучше по частям - отключить трансформатор, подключить вместо него лампочку накаливания ватт на 40-60, посмотреть регулирование мощности (кнопку придется удерживать), подключить трансформатор вместе с лампой, нагрузить выход - настроить низковольтную часть. Только потом проверить на аккумуляторе или нагрузочном резисторе без лампы.
Чт, 16.11.2017, 19:28 | Сообщение # 19
Демидов
Я включал схему только по высокому. Перед этим пару раз не поленился проверил. съездил в град Пензу, закупил 117ый, попробую на нём, хотя беспокоит R4, уж больно разница большая с моей схемой.
Чт, 16.11.2017, 21:46 | Сообщение # 20
msmmmm
Было бы неплохо почитать о принципе работы однопереходного транзистора, это, кстати, довольно интересно. Начинать надо было с этого:
Отредактировал msmmmm - Чт, 16.11.2017, 21:49
  • Страница 2 из 3
