Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Помогите обмануть ЗУ
Вт, 14.11.2017, 23:26 | Сообщение # 1
aleksandor15
  Постов: 6  Offline ОК
Добрый вечер! Уважаемые Умы, гуру радиоэлектроники и конечно те кто может помочь. Мне достался на халяву ЗУ для гелевых аккумуляторов: HF1-NA 24V 13A iuia GEL. При включении оно (ЗУ) делает тест и выводит на дисплей надпись BAT что соответствует отсутствию аккумулятора, и уходит в ожидание.
Вопрос: как обмануть ЗУ что бы оно давало мне желаемые 24 вольта )
З.Ы. В ЗУ всего 2 вывода
Отредактировал aleksandor15 - Ср, 15.11.2017, 00:51
Ср, 15.11.2017, 00:02 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
повесить на выход резистор имитирующий нагрузку( сопротивление подобрать опытным путём)... Хотя выход мощный, может и не прокатить, там целую печку из резисторов нужно...
Добавлено (15.11.2017, 00:02)
какой минимальный ток заряда нужен для прохождения теста?
Отредактировал redish - Ср, 15.11.2017, 00:00
Ср, 15.11.2017, 00:17 | Сообщение # 3
aleksandor15
Эммм видите ли у ЗУ есть постоянная обратная связь (как я понимаю) так как у него есть индексаторы заряда ( пустой, половина и полный). ЗУ предназначен для заряда аккумуляторов на поломоечных машинах. Аккумуляторы там стоят гелевые 24 вольтовые
из этого Вывод ( я не знаю какой ток ) только напряжение.
Отредактировал aleksandor15 - Ср, 15.11.2017, 00:31
Ср, 15.11.2017, 07:58 | Сообщение # 4
  Постов: 8456  Online Модератор
Быстрее всего оно измеряет напряжение на АКБ ( возможно подключая разрядный резистор к клемам). Если нет АКБ то и зарядка не начнется. Обмануть его не получится.
Ср, 15.11.2017, 10:20 | Сообщение # 5
aleksandor15
так может изменить что либо на печатной плате (отпаять, заменить)
Ср, 15.11.2017, 11:20 | Сообщение # 6
redish
aleksandor15, тогда хотя бы выложи четкие фотки платы с двух сторон, ибо схемы на это чудо не найти...
Отредактировал redish - Ср, 15.11.2017, 11:21
Чт, 16.11.2017, 18:40 | Сообщение # 7
aleksandor15
Как то так
Чт, 16.11.2017, 18:45 | Сообщение # 8
aleksandor15
и ещё немного
Добавлено (16.11.2017, 18:45)
redish, основная фото не очень получилась но я сделал несколько снимков поближе
Чт, 16.11.2017, 19:43 | Сообщение # 9
  Постов: 1867  Offline Друзья
Тяжело там что то разглядеть т.к. плата двухсторонняя и сопоставить детали и дорожки по фото достаточно не просто . Для начала , я бы включил устройство и соблюдая ТБ, замерил напряжение на единичном дросселе , что на зеленом кольце возле трансформатора , самый простой вариант, если там уже есть 28в... т.к. для полной зарядки оно повысит напряжение как раз где то до 28-30в ... собственно если оно там есть , то после дросселя и забрать нужное вам напряжение ... Если нет то все сложнее , нужно будет смотреть что там за шим модуль , вырезать нафиг цифровую часть и делать новую ОС для шим .... Там уже можно и регулятор и токоограничитель ....
Добавлено (16.11.2017, 19:39)
А вообще т.к. зарядчик не плохой, его можно втолкать камазистам , а на эти деньги приобрести что вам хочется )))
Добавлено (16.11.2017, 19:43)
И все же я настаиваю его втолкать т.к. на ебее он стоит больше 200 баксов !
https://www.ebay.com/itm....JlZlxgq
Чт, 16.11.2017, 19:53 | Сообщение # 10
aleksandor15
тогда вопрос а что именно делает запрос на аккумулятор, какая деталь или с помощью какой радиодетали это делается
Добавлено (16.11.2017, 19:52)
а ха ха камазисты не поймут )) это зарядник для аккумуляторных поломоечных машин новый стоит 30-40к
Добавлено (16.11.2017, 19:53)
кстати а то что он для гелевых аккумуляторов это не повредит электролитному ?
