Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Новичок и аккумуляторы
Вт, 30.01.2018, 01:19 | Сообщение # 1
Wano@tvhostru
  Постов: 5  Offline ОК
Всем привет.
Есть у меня оборудование, которое работает только от сети. Мне нужно сделать его мобильным, без привязки к розетке. Какие есть варианты?
Вт, 30.01.2018, 07:03 | Сообщение # 2
  Постов: 1833  Offline Друзья
От преобразователя DC-AC , до разобрать и переделать бп под напряжение акков ... Самое простое DC-AC .. пошел в магазине купил и нет проблем ....
Вт, 30.01.2018, 09:02 | Сообщение # 3
  Постов: 1752  Offline Друзья
Wano@tvhostru, А какая потребляемая мощность вашего оборудования? Может и не так все просто, а может и просто....
Вт, 30.01.2018, 18:02 | Сообщение # 4
Wano@tvhostru
мощность: 110w
ключевое слово "новичок" biggrin
Вт, 30.01.2018, 19:22 | Сообщение # 5
Dc-Ac это автомобильный преобразователь 12в в 220в переменки ..... С одной стороны два проводка на акк 12в , с другой стороны розетка 220в ... только не берите впритык , если нужно 110вт , то брать лучше на 300-500вт ... Кпд правда будет не очень у системы..... Если кпд важен , то разбирать ваше устройство , смотреть чем оно питается после 220в и как , исходя из этого думать что куда подать ... Не маловажно что за устройство ... если допустим старый телевизор с кинескопом , то он ест не много , но в момент старта размагничивающая петля жрет очень много току и преобразователь в 500вт просто уйдет в защиту .... Или дрель , стартовый ток тоже большой .... Или лампа накаливания , когда горит ест 100вт , в момент старта намного больше , 300вт преобразователь будет уходить в защиту ....
Вт, 30.01.2018, 21:28 | Сообщение # 6
Wano@tvhostru
Вот нашел такие две штуки. Подойдёт? И насколько времени работы хватит?
Ср, 31.01.2018, 00:20 | Сообщение # 7
  Постов: 11695  Offline
Бесперебойник купи помощнее, как для ПК, и будет пол часа работать.
Ср, 31.01.2018, 00:22 | Сообщение # 8
Wano@tvhostru
Мне нужно, чтобы работало дольше. По каким характеристикам ориентироваться?
Ср, 31.01.2018, 04:33 | Сообщение # 9
12в*10а = 120вт .... 2 акка = 240вт\ч ... С учетом кпд преобразователя , допустим 70пр, потребляет устройство 110вт плюс потери кпд = 143вт ... Время работы 240/143= 1,63 часа .... Округляем в меньшую сторону , полтора часа примерно ....
Ср, 31.01.2018, 18:26 | Сообщение # 10
Wano@tvhostru
Видел как в парке аппараты для производства сладкой ваты работают от сети и видел работающие от бензинового двигателя. Тут не надо подзаряжать от сети, работать может долго. Сложно ли сделать такой двигатель и как его подсоединить?
