  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Новичок и аккумуляторы
Ср, 31.01.2018, 20:37 | Сообщение # 11
  Постов: 1993  Offline Друзья
Берете денег ... идете в магазин ... покупаете бензиновый генератор самой малой мощности ....
Чт, 01.02.2018, 06:33 | Сообщение # 12
Dfcz
  Постов: 116  Offline ОК
Цитата Wano@tvhostru ()
Видел как в парке аппараты для производства сладкой ваты работают от сети и видел работающие от бензинового двигателя. Тут не надо подзаряжать от сети, работать может долго. Сложно ли сделать такой двигатель и как его подсоединить?
В вашем варианте собирать с нуля не вариант, да и не нужно. Самый дешовый бензоген. стоит порядка 5 к.
вот на вскиду нашёл первое попавшееся http://www.vseinstrumenti.ru/silovay....e#goods
Чт, 01.02.2018, 09:49 | Сообщение # 13
  Постов: 6880  Offline Друзья
Одно досадно ,что обмотки генераторов из люминия :), теперь большенство мотают так ,провод крашеный под медь ,желательно и вторую розетку на нём на 12 вольт иметь,запас по моще в трое нужен как минимум или следить за нагрузкой агрегата,горюче-смазочное отдельный вопрос,экономию не простит
Чт, 01.02.2018, 11:04 | Сообщение # 14
Угу ... к сожалению дешевые генераторы долго не живут ....
Пт, 02.02.2018, 13:17 | Сообщение # 15
kostaspion
  Постов: 1  Offline ОК
Подскажите пожалуйста, как определить какой аккумулятор, щелочной или кислотный? Стоял в радио-фонарике, полностью пустой.
Отредактировал kostaspion - Пт, 02.02.2018, 13:19
Пт, 02.02.2018, 14:12 | Сообщение # 16
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
kostaspion, гелевый, если не заряжается ставь вместо него литий, только зарядку переделать что бы от зарядника мобилки заряжать. платку на TP4056 поставь, и будет тебе счастье
Пт, 02.02.2018, 14:14 | Сообщение # 17
smile Был бы щелочной,цены бы ему небыло,они очень выносливы,и не бояться глубокого разряда,у щелочного аккумулятора одна банка выдает 1,2в , у кислотного 2,1в вот и прикинь,,попытка реанимировать дистилированой водой обычно не помогает,так как внутри от возраста уже образовался сульфат свинца ,это такое белое покрытие на пластинах,,он скорее просто пенсионер,и кончились его циклы заряд-разряд,,дорогу молодым smile
Пт, 02.02.2018, 15:21 | Сообщение # 18
  Постов: 1764  Offline Друзья
Еще надо учесть что там зарядка, в большинстве случаев, никакая то дохнут эти аккумуляторы еще молодыми. Менять и не сомневаться.
Пт, 16.02.2018, 23:56 | Сообщение # 19
Storag
На фотках кислотный аккумулятор. В фонариках они тоже часто встречаются, не только в радиоприемниках. Такие и дохнут часто, и текут даже - там на нем 2 резиновых пробки-колпачка, вот они и протекают. Думаю рассчитано было на гелевый электролит, но китайцы как всегда экономят. Зарядка для них простейшая, ограничение тока конденсатором а напряжения стабилитроном, да и то стабилитрон не всегда ставят.
  • Страница 2 из 2
