Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » USB зарядное устройство для ni-mh схема (ni-mh)
Чт, 08.02.2018, 20:33 | Сообщение # 1
nelon
  Постов: 7  Offline ОК
Здравствуйте, пытался собрать зарядное устройство с индикатором и авто отключением для батареек ni-mh 1.2V по данной схеме, но возник вопрос правильности установки транзистора BC337 и светодиода. Зарядка выдает 1.48V и ток течет на элемент, не горит светодиод. Понимающие люди пожалуйста помогите собрать правильно. Фото схема оригинал и собранное устройство на руках автора, там транзистор установлен наоборот.
Чт, 08.02.2018, 21:59 | Сообщение # 2
  Постов: 1760  Offline Друзья
Схема для заряда металл-гидрида не очень хорошая. Почитайте как надо их заряжать и станет понятно. И работает, по всей видимости, у вас она правильно. Только светодиод не будет светится, не хватит напряжения для этого. Найдите калькулятор для ЛМ317 и посчитайте. Так же найдите даташит на ЛМку и там найдете эту схему, правда без светодиода. Это просто ограничиель тока.
Добавлено (08.02.2018, 21:59)
Посмотрел повнимательнее, здесь транзистор не будет толком работать, поскольку Напряжение коллектор-эмиттер не более 0,25 В. Эта схема будет работать при более высоких напряжениях. Для металл-гидрида не годится. Проще сделать источник тока на нужное значение тока и заряжать по времени.
Чт, 08.02.2018, 23:33 | Сообщение # 3
nelon
скажите а таким образом подсоединив будет гореть светодиод по мере заряда отключится, и оставить соединение от R2 и R3 к ноге Adj Lm317?
Отредактировал nelon - Чт, 08.02.2018, 23:35
Пт, 09.02.2018, 10:20 | Сообщение # 4
Я уже вам сказал, выбросьте эту схему. То что вы нарисовали представляет собой стабилизатор напряжения с индикацией наличия тока. Но для зарядки металл-гидридов надо изготовить стабилизатор тока и заряжать по времени. Прочтите как Надо заряжать такие аккумуляторы.
Сейчас увидел что автор Ака Касьян. Что то не очень я этому автору доверяю, мягко говоря.
Пт, 09.02.2018, 12:13 | Сообщение # 5
  Постов: 8487  Offline Модератор
В этой схеме диод будет тухнуть при токе 0.2А. Это совсем не ток заряженного акб. Соберите что ни будь нормальное. Например на специализированной микросхеме или микроконтролере. На крайний случай вот такое.
Пт, 09.02.2018, 17:46 | Сообщение # 6
nelon
С удовольствием собрал бы что то сверх хорошее и с температурным контролем итд.. Но у меня батарейки китайские по цене бакс за одну, едкость их конкретно неизвестная. Вполне удовлетворит заряд до 1,48В а сдохнут то закажу новые, зарядка тоже имеется она без автовыкл и индикации. А схемка эта рабочая и выключает заряд когда напряжение выравнивается, прошу всего светодиод к ней как подцепить чтобы выключался когда напряжение сровнялось.
Пт, 09.02.2018, 18:20 | Сообщение # 7
Чтобы знать, что напряжение на акб достигло значения, которое соответствует заряженному состоянию, нужно снять с него заряжаемое напряжение и произвести замер напряжения на аккумуляторе. Если оно достигло заданного уровня, можно включать светодиод, что акб заряжен. Простыми средствами этого не достичь. Косвенный контроль можно сделать на компараторе, который сравнивает напряжение на акб и опорное напряжение, что и реализовано на схеме выше. Иначе светодиод никак не прицепить.
Пт, 09.02.2018, 18:49 | Сообщение # 8
nelon
Для полной ясности гляньте пожалуйста видео где автор показывает и рассказывает принцип
получается просто заряд идет без остановки?
Пт, 09.02.2018, 19:24 | Сообщение # 9
Да.
Этот автор может много чего рассказать и показать, только смотреть это не нужно. Весь интернет загадили подобными чудосхемами.
Сб, 10.02.2018, 20:02 | Сообщение # 10
nelon
Повесил вместо R1 последовательно 4 резистора по 3 Ома, светодиод засветился, ток заряда снизился где то до 150mA. Окончание заряда светодиод затухает ток падает час до 20mA. Все прекрасно работает гонял батарейку несколько раз, нагрева нету.
