  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » USB зарядное устройство для ni-mh схема (ni-mh)
Сб, 10.02.2018, 20:34 | Сообщение # 11
Цитата nelon ()
ток заряда снизился где то до 150mA
При таком токе, акб емкостью 1 А/ч надо будет 10 часов заряжать. Долго однако. Плюс ко всему нет разряда, от чего возникает эффект памяти, если вставить не полностью разряженный акб, он резко теряет свою емкость. Нормальные акб портить такими зарядками жалко. Потратить на детали для нормальной зарядки надо 2$. Не думаю что это такие уж деньги. Хотя как говориться, каждому свое.
Сб, 10.02.2018, 20:55 | Сообщение # 12
nelon
  Постов: 7  Offline
Пробовал светодиод вешать через резистор 330 Ом перед ЛМ к +5В, ток был больше но заметил сильный нагрев на R1 и нагрев был на 330 Ом. Есть вариант коротнуть R1 на время потом отомкнуть перемычкой и дозарядить со светодиодом. За компоненты качественные отдал 4 бакса. Сложную схему мне за сложно собирать. Всем спасибо за помощь.
Отредактировал nelon - Сб, 10.02.2018, 20:58
Пн, 12.02.2018, 04:07 | Сообщение # 13
Dfcz
  Постов: 108  Offline
Ака Касьян канешно не плохой ютуб блогер, живёт в армении в Ереване помоему. Но для развития своего канала бывает гонит в своих роликах откровенный шлак. Эта схема тому пример. Но есть у него вполне толковые видосы..
Ср, 14.02.2018, 23:33 | Сообщение # 14
nelon
  Постов: 7  Offline
4 батарейки у каждой своя платка как в 1 посте только R1 10 Ом, можно ли запитать платки от одного блока питания параллельным соединием напряжением 5В ?, заранее спасибо.
Чт, 01.03.2018, 12:24 | Сообщение # 15
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
nelon, вот зарядка нормальная на пике 12ф675. на три акк. три канала, т.е три акб можно заряжать. алгоритм - сначала разряжает, затем заряжает стабильным током до необходимого напряжения (1,45В). есть индикация режимов..... вот ссылка.... http://vprl.ru/publ....-1-0-88
Чт, 01.03.2018, 12:26 | Сообщение # 16
sterc
во фотки.....
  • Страница 2 из 2
