Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Переделка зарядное для авто на микросхеме TL494 (Схема для переделки)
Сб, 10.02.2018, 15:58 | Сообщение # 1
nastyushka86
  Постов: 24  Offline ОК
Привет всем! Скажите пожалуйста. Можно ли разогнать эту схему хотябы до 20А? Подскажите если можно какие наминалы нужно будет заменить.
Отредактировал nastyushka86 - Сб, 10.02.2018, 15:59
Сб, 10.02.2018, 16:59 | Сообщение # 2
  Постов: 8439  Offline Модератор
В первую очередь менять транзистор на полевой. Я делал вот такую схему. 3-4 А полевик держал без радиатора несколько минут. С радиатором пробовал 10 А с минимальным нагревом. Больше не позволял источник питания. Трансформатор драйвера мотается на ферритовом колечке диаметром 15-20 мм. Соотношение витков 15 ( первичка) к 35. Провод мотал 0.5 мм в диаметре. Сама схема требует стабилизированного питания, так что нужно ставить кренку на 12-15 вольт для питания микросхемы и транзисторов драйвера. Иначе при изменении питающего напряжения, трансформатор драйвера неадекватно работает. Потом я переделал эту схему без трансформатора, на полевик Р-канала. Она уже не боялась изменения входного напряжения и кренка стала не нужна.
Пн, 12.02.2018, 04:15 | Сообщение # 3
Dfcz
  Постов: 115  Offline ОК
Для силового транзистора 20 А. это предел, и скорей всего вылетит нахрен после недолгой работы. А так ему мощный блок питания способный выдавать такие токи, и диодный мост заменить на 25..35 А. Опять же не забыть про хороший теплоотвод. На кт 825 его будет выделяться немеряно. Хотя вроде по схеме транзистор управляется импульсами, греться будет чуточку меньше.
Или лучше посмотрите схемы на полевиках..
..Кстати у автора данных схем есть и схема на тиристоре, там с теплоотводом не так всё катострофично, по сложности такая же как и эта, у вас в посту.
Отредактировал Dfcz - Пн, 12.02.2018, 04:27
