  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка для Li-ion аккумуляторов 7,4в
Чт, 01.03.2018, 20:04 | Сообщение # 1
vladimirerokhin1983
  Постов: 1  Offline ОК
Приветствую всех.
Нужна помощь в создании зарядки на несколько аккумуляторов 7,4в. представляют они из себя две банки 18650 с платой защиты, емкость 2200mA.
Все представленные схемы которые мне удалось найти рассчитаны на одинарные банки 18650 без плат и т.п.
в идеале требуется возможность одновременной зарядки пяти и более таких акумов.
Имеется в распоряжении блоки питания от диодных лент мощностью от 3 до 10А.
Чт, 01.03.2018, 20:45 | Сообщение # 2
  Постов: 3847  Offline Модератор
Думаю что тут больше подойдёт зарядка на LM358, поскольку промышленные ЗУ акк. шуруповёртов китайцев имеют схожую схему. http://radioskot.ru/forum/2-2548-1
Чт, 01.03.2018, 22:55 | Сообщение # 3
krylatic1983
  Постов: 9  Offline ОК
Боюсь не подойдет. Там при полном заряде на акуме 8.4в получается.
А про схемы зарядок для шуруповертов это хорошая мысль
Чт, 01.03.2018, 23:29 | Сообщение # 4
  Постов: 1755  Offline Друзья
Для зарядки надо кроме зарядного еще и балансир применять. Или готовый брать, или самодельный. Схему поищите сами, нет под рукой. Хорошая, по отзывам, с тл431. А зарядку как обычно, ограничение тока, а затем постоянное напряжение.
Чт, 01.03.2018, 23:49 | Сообщение # 5
Так и в чём проблема, выход там настраивается какой надо по напряжению, по мере заряда ток падает, самое то..
Балансиры можно применить или китайские или что то простое, вариантов хватает.
Я как раз вскрыл зарядку своего шуруповёрта, там правда 12,6В но это не суть, схема там похоже идентична предложенной..
Пт, 02.03.2018, 00:15 | Сообщение # 6
krylatic1983
В аккуме уже стоит плата балансира, банки к ней подключены.
Пт, 02.03.2018, 04:42 | Сообщение # 7
  Постов: 1847  Offline Друзья
krylatic1983, Скорее всего это плата защиты , а не балансира, обычно балансиры в акки не ставят ...
Пт, 02.03.2018, 07:17 | Сообщение # 8
krylatic1983
Банки между собой соединены через эту плату. И с акума выходят всего 2 провода. Есть такие же акумы но без платы, с них отдельно выходят еще 3 провода для зарядки.
Пт, 02.03.2018, 07:28 | Сообщение # 9
Если это точно балансиры, то тогда достаточно просто сделать зарядку с ограничением по току и стабильным напряжением на холостом ходу 8,4...8,5 В и не более. Если надо несколько заряжать одновременно, то я бы сделал отдельно для каждого свой канал.
Пт, 02.03.2018, 19:32 | Сообщение # 10
krylatic1983
Возможно дурацкий вопрос, но все же.
Почему блок питания от диодных лент с урезанным напряжением до 9в не заряжает акумы, при этом родной зарядник без нагрузки выдает напряжение даже немного больше.
Добавлено (02.03.2018, 19:32)
Плата на акумах тупо не пропускает заряд на банки
  • Страница 1 из 3
