  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка для Li-ion аккумуляторов 7,4в
Пт, 02.03.2018, 21:21 | Сообщение # 11
  Постов: 1755  Offline Друзья
Может потому что при повышенном напряжении идет большой ток и плата на аккумах защищает аккумулятор и отключает их от источника. Что за микросхема там стоит? Найдя на нее даташит можно узнать что еще может эта плата.
Пт, 02.03.2018, 21:26 | Сообщение # 12
krylatic1983
  Постов: 9  Offline ОК
Попробую найти какую нубудь маркировку на ней.
Могу еще сказать, что пробовал несколько бп (не от диодок) вольтажом 9-10в и силой тока до 1А так от одних он заряжается, от других нет...
Пт, 02.03.2018, 21:57 | Сообщение # 13
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
Цитата krylatic1983 ()
родной зарядник без нагрузки выдает напряжение даже немного больше
скорее всего под нагрузкой напряжение снижается.
Цитата vladimirerokhin1983 ()
несколько аккумуляторов 7,4в
это напряжение разряженных аккумов, заряженные выдают 8,4В это стандарт для 18650.
Добавлено (02.03.2018, 21:57)
если аккумы разряжены ниже 3,2В на элемент, то в начале заряда они начинают брать большой ток и срабатывает защита. Лучше попробовать сначала их "толконуть" малым током с помощью БП с регулируемым напряжением, начать от 6-7В и плавно повышать следя за током. А если есть БП со стабилизацией тока- то вообще замечательно, выставить 300-400мА и поставить на пол часа- а дальше уже родным или аналогичным по напряжению/току зарядным.
Пт, 02.03.2018, 22:27 | Сообщение # 14
krylatic1983
Вопрос в том, почему одни бп заряжают, а другие нет. При одинаковых выходных параметрах.
Пт, 02.03.2018, 22:39 | Сообщение # 15
megos
krylatic1983, возможно плата защиты критична к уровню пульсаций.
Добавлено (02.03.2018, 22:39)
Или, как вариант, при большом токе вначале заряда срабатывает защита аккумов или БП.
Сб, 03.03.2018, 16:27 | Сообщение # 16
krylatic1983
https://yadi.sk/i/4TeeNHzx3Sy4Bx
https://yadi.sk/i/xTlbOSaB3Sy4Bw
Вот фото плат с акумов.
По маркировки на плате и т п нечего не нашел в сети.
Сб, 03.03.2018, 16:42 | Сообщение # 17
megos
krylatic1983, Есть чем ток и напряжение замерить?
Сб, 03.03.2018, 18:05 | Сообщение # 18
  Постов: 3847  Offline Модератор
Это обычная плата BMS защиты на разновидностях микросхемы DW01 и двух полевиках типа 8205a.
Вс, 04.03.2018, 09:08 | Сообщение # 19
krylatic1983
Напряжение могу померять, ток увы нет. Мой мультиматр только 200ма может мерять(((
Вс, 04.03.2018, 11:29 | Сообщение # 20
krylatic1983, Резистор на 1 Ом найдется? И измерять напряжение на нем. Далее по Закону Ома пересчитать в ток.
  • Страница 2 из 3
