  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Нужна плата зарядки 12 В (Плата для зарядки аккумулятора Li ion)
Ср, 07.03.2018, 14:37 | Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
baskit, благодарю за мой ликбез.По трансформаторам стало понятно.Габариты у транса получаются большеватые.Думаю можно намотать транс не на 220 вольт а на вольт так 24 и пустить сразу на выпрямительный мост или диод.Все зависит от габаритов зарядного.
Ср, 07.03.2018, 15:42 | Сообщение # 12
baskit
  Постов: 360  Offline Х
не совсем понятно зачем тогда его подниматьдо 24В если штатное на 220В, можно сразу выпрямить ограничить ток и заряжать только умный зарядник надо на 12В, для лития 22А изготовить, вряд ли такие есть штатные, но х.з. smile
Отредактировал baskit - Ср, 07.03.2018, 15:47
Ср, 07.03.2018, 16:03 | Сообщение # 13
Fazotron
Всё не так просто как кажется.Люди имеют подводный герметичный фонарь с аккумулятором 22 Ампера.Для удобства зарядки фонаря хотят встроить в фонарь зарядное,питаемое от 12 вольт ПЕРЕМЕНКИ.Плата зарядного должна вмещаться в корпус фонаря.А теперь ГЛАВНАЯ ФИШКА.Плата должна быть размером 50мм х 50 мм х 30 мм.
Отредактировал Fazotron - Ср, 07.03.2018, 16:06
Ср, 07.03.2018, 16:30 | Сообщение # 14
baskit
вот выход если взять 2 таких платы и запараллелить их, и обрезать немного biggrin то они влезут
Ср, 07.03.2018, 16:45 | Сообщение # 15
Fazotron
Да,платы нормальные.Правда они на меньшее напряжение. Только аккумулятор в фонаре на 12 вольт и 22 Ампера.Сопротивление для ограничения тока мощное получается-внутри фонаря электроплитка получается.
Ср, 07.03.2018, 16:52 | Сообщение # 16
baskit
возможно для питания плат использовать полволны будет 5.6В,
Ср, 07.03.2018, 17:04 | Сообщение # 17
Fazotron
baskit, smile .Техзадание у людей такое: 12 вольт аккумулятор,22 Ампера,хотят заряжать током 5-6 Ампер в течении 5-6 часов.Моё мнение - нереально.
Ср, 07.03.2018, 17:29 | Сообщение # 18
  Постов: 8489  Offline Модератор
Присоединяюсь. С такими габаритами платы влезть не реально. А ведь и балансир еще нужен помимо преобразователя. Я бы при таком дефиците пространства, вывел бы многоштырьковый разъем из фонаря, где распаял бы все отводы от каждой банки. А с наружи в зарядном устройстве уже лепил бы и балансиры и саму зарядку.
Ср, 07.03.2018, 17:36 | Сообщение # 19
Fazotron
Сергей-78, привет.Вспомнил анекдот.Поймал старик рыбку и молвит она человеческим голосом:" Отпусти меня старик в море.." И понял старик,что не всю правду нам говорят про Фокусиму...Так и с фонарем так же.Ведь как-то заряжается этот фонарь с аккумулятором в 22 Ампера.
Ср, 07.03.2018, 22:21 | Сообщение # 20
baskit
согласен, но мы не знаем модель батарей,значит там 3 банки может они уже с балансирами
  • Страница 2 из 2
