Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Какие детали ставить на плату? (Незнаю что впаять)
Сб, 17.03.2018, 15:36 | Сообщение # 1
dimon777776
  Постов: 2  Offline
Подскажите какие детали ставить туда где отмечено красным и про резистор который идёт на 15 ножку индикатора говорят что лучше поставить параллельно четыре SMD 1206 22 Ома
Отредактировал dimon777776 - Сб, 17.03.2018, 15:39
Сб, 17.03.2018, 17:50 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Какое отношение эта плата (я так понимаю, от тестера полупроводников) имеет отношение к разделу Зарядных устройств? Я уже даже не говорю о том, что она без схемы... Не нарушайте правила форума.
15й вывод дисплея это скорее всего светодиод подсветки, какой туда резистор ставить зависит от самого дисплея (поэтому в первую очередь надо руководствоваться даташитом на сам дисплей), допустимый ток светодиода подсветки, и потомуже делать вывод, что ставить.
Сб, 17.03.2018, 21:35 | Сообщение # 3
dimon777776
  Постов: 2  Offline
Сб, 17.03.2018, 23:43 | Сообщение # 4
DarkRus66
Похоже что-таки зарядка, а почему тогда не задать вопрос в теме, посвященной этой самой зарядке? И где файл самой печатки (а не говорю о фотографии). Часто номинал (особенно для SMD компонентов) "прячут" в маркировке самого компонента на плате. Его посмотреть можно, если сделать правый щелчек мыши, выделить нужный компонент и посмотреть свойства компонента (идентификатор). Разумеется, если автор печатки это сделал. Если нет (автору было лениво это сделать), то придется сравнивать схему с печаткой. Некоторые отмеченные элементы могут быть просто нулевые перемычки (на схеме их не показывают), а на плате просто ставят резистор с нулевым сопротивлением, чтобы не сверлить отверстия под проволочные перемычки.
