  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Как зарядить 12v аккумулятор в машине. (Заряд внешних устройств от автоакуммулятора)
Пт, 06.04.2018, 13:49 | Сообщение # 1
tepkom
  Постов: 8  Offline ОК
Имеется аккумуляторный насос для лодки. Хочу в нем заменить штатный акум на батарею из аккумуляторов 18650. Очень приветствуются готовые решения. Планирую на выезде заряжать его от машины.
Добавлено (06.04.2018, 13:49)
Хочу заменить этот акум на батарею из 18650.
Отредактировал tepkom - Пт, 06.04.2018, 13:52
Пт, 06.04.2018, 15:23 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
Он так неплохо жрет. Есть такая штука авто буст чаргер. Не уверен правда что именно это вам нужно.
Пт, 06.04.2018, 16:10 | Сообщение # 3
  Постов: 1846  Offline Друзья
Посмотрите тему по аккам от шуруповерта , у вас принцип тот же ....
Пт, 06.04.2018, 16:12 | Сообщение # 4
dsfas
2 Tygra, booze
Пт, 06.04.2018, 18:24 | Сообщение # 5
tepkom
Цитата Tygra ()
Замечания:0%
  Постов: 1430  Offline Друзья
Тут основной вопрос как зарядить от машины. Есть ли у китайских братьев готовое решение (самый оптимальный результат). Для зарядки от сети оставлю штатную зарядку.
Сб, 07.04.2018, 05:31 | Сообщение # 6
18650 это не свинцовый акк , они не любят перезаряда и чрезмерного разряда , во втором случае они просто быстро умрут , а в первом взорвутся с дымом и фейерверком , а то и с пожаром ... свинцовый просто "кипит" .... 18650 взрываются .... Делайте нормальную систему зарядки от 220 , а в машине заряжайте через маломощный преобразователь 12-220 ....
Добавлено (07.04.2018, 05:31)
Imax B6 ....
Сб, 07.04.2018, 08:53 | Сообщение # 7
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
А сколько планируете набрать АКБ 18650 в батарею? Для 3-х пойдёт заряд от автомобиля. Получается полностью заряженная батарея 12,6в. Я делал 5шт, для шуруповёрта, от сети, но надо брать BMS.Продаёт Китай, стоит не дорого. Контролирует разряд и заряд, отключит при достижении заряда. Схема очень простая, стабилизация тока и напряжения.
Ток заряда подбирается R2.
https://www.ebay.com/sch....sacat=0
Отредактировал petrovitsh - Сб, 07.04.2018, 08:57
Сб, 07.04.2018, 09:03 | Сообщение # 8
  Постов: 6808  Offline Друзья
petrovitsh, smile Можно наверное и так попробовать,ток рипитировать
Сб, 07.04.2018, 12:12 | Сообщение # 9
petrovitsh
Можно и так, но надо до десятка ом номинал. У меня получилось на ток 0,5А- 2,35ом, напряжение на выходе 22в. BMS отключает зарядку 20,5в. Индикатор зарядки выкладывал в соответствующей теме.
Отредактировал petrovitsh - Сб, 07.04.2018, 12:23
Сб, 07.04.2018, 15:33 | Сообщение # 10
Обормот
  Постов: 113  Offline ОК
Похоже вы сами не знаете чего хотите.
Не думаю, что имеет смысл изобретать велосипед.
Чем вас не устраивает штатный акк.?
  • Страница 1 из 3
