Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Power Bank сломался (после кз на проводе, над починить контроллер)
Power Bank сломался
Сб, 05.05.2018, 22:25 | Сообщение # 1
DrSam
  Постов: 4  Offline ОК
при зарядке мобилы от банка, на проводе было КЗ. теперь банка не включается, но от зарядника он включается и дисплейчик работает, т.е. себя он заряжает, а на устройства заряд не даёт(и ваще не включается).
как какие детальки проверить/заменить? схемки транзисторных сборок(ключи) могли наверно вылететь или ещё что-то... но очевидных прогаров на плате не видно. кто с этой схемой встречался, может уже знают как "сбросить защиту"(вроде ваще от КЗ должна была быть) или придётся что-то менять(транзисторы или ещё чё-то).
название банки "PISEN LCD Power Station 20000 mAh", на плате на чипе написано "ntmp2012a-1 b542s0691g1".
Чт, 10.05.2018, 07:17 | Сообщение # 2
Dfcz
  Постов: 116  Offline ОК
Надо проверить ключи на выходе, те с 3-мя ножками, то есть их выпаиваешь и проверяешь на приборе, затем опять запаиваешь. Микра думаю могла пострадать одна, контролер выхода 5 в. Чип резисторы и диоды тоже нужно все прозвонить. На али можно поискать платы в сборе.
