  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Универсальная зарядка PIC16F877A
Сб, 19.12.2015, 23:25 | Сообщение # 81
orlov71
  Постов: 4  Offline
Всем привет! Собрал прибор. Прошил BatteryCharger.hex не сколько вечеров отстраивал, не могу понять почему по напряжению разница в режиме ожидания-зарядке -разрядке 0,3 В.
Отредактировал orlov71 - Вс, 20.12.2015, 09:04
Вт, 22.12.2015, 21:10 | Сообщение # 82
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Разница как проверялась?
Ср, 23.12.2015, 00:01 | Сообщение # 83
orlov71
  Постов: 4  Offline
Разница проверялась методом сравнения, подключенный вольтметр на выходе прибора и LCD дисплей, во всех режимах работы зарядника.
Ср, 23.12.2015, 13:08 | Сообщение # 84
Ordos6235
Видимо контроллер при зарядке\разрядке измеряет напряжение на выходе шим,а не на батарее,отсюда и разница.Зарядка в режиме покоя верно измеряет напряжение батареи?
Ср, 23.12.2015, 17:44 | Сообщение # 85
orlov71
  Постов: 4  Offline
Так что делать? Получается в режиме зарядки батарея не до заряжается, а при разрядке не разряжается до нужного напряжения. За счёт подбора сопротивлений в делителе добился соответствия напряжения на батареи и дисплея в режиме покоя.
Ср, 23.12.2015, 19:02 | Сообщение # 86
Ordos6235
Это смотря каким током заряжать\разряжать,а так получается что батарея не до заряжается\разряжается на доли процента.
Если в режиме покоя показания верные,то все нормально. smile
Чт, 09.03.2017, 14:18 | Сообщение # 87
yuriy2367
  Постов: 12  Offline
Добрый день ! Есть вопросы по зарядке на PIC16F877A может кто ещё просматривает эту тему и помогут!!! Вопрос : при зарядке не стабильны показания зарядного тока. Зарядка идёт бросками. Как стабилизировать ток заряда ?
Чт, 09.03.2017, 15:21 | Сообщение # 88
pictele
  Постов: 596  Offline Друзья
Так и положено.
И это не вредно.
Много схем работают в таком режиме.
Идет заряд .... замер ....заряд .... замер .... и так далее.
Чт, 09.03.2017, 20:30 | Сообщение # 89
yuriy2367
  Постов: 12  Offline
Спасибо за быстрый ответ! Приятно общаться ! С показаниями тока я понял. Но есть ещё вопросы. Делителем напряжения R10 и R11 настаивать чтоб показания напряжения при зарядке были одинаковые на АКБ и на дисплее? Как правильно подобрать резисторы R9 и R14 ? Ведь показания очень быстро меняются. Может можно как сделать имитацию чтоб правильно измерить и настроить?
Чт, 09.03.2017, 20:53 | Сообщение # 90
orlov71
  Постов: 4  Offline
На этой странице постами выше у меня такой же вопрос был, ответа не получил. Отстроил только чтобы при зарядке напряжение соответствовало на дисплее и АКБ и на этом успокоился. Бросков при зарядке не должно быть, всё должно быть стабильным.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
