Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Как уменьшить ток заряда LiitoKala Lii-500 до 100мА?
Вс, 02.09.2018, 00:37 | Сообщение # 1
grom9744
  Постов: 59  Offline
Зарядка LiitoKala Lii-500 заряжает током в 300, 500, 700 и 1000мА. Хочу один из режимов, например 1000мА, переделать на 100мА. Как уменьшить ток заряда до 100мА?
Вс, 02.09.2018, 08:10 | Сообщение # 2
  Постов: 8405  Offline Модератор
А смысл? Оно и так прекрасно работает.
Вс, 02.09.2018, 09:42 | Сообщение # 3
  Постов: 11772  Offline
Взять слабый usb БП к ней - ток и ограничится.
Вс, 02.09.2018, 10:15 | Сообщение # 4
Думаю что тогда она просто вырубиться или откажется работать.
Вс, 02.09.2018, 10:27 | Сообщение # 5
Вот специально проведу эксперимент (имею такую же).
Пн, 03.09.2018, 12:49 | Сообщение # 6
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Нужно фото внутренностей зарядки хотябы.
Пн, 03.09.2018, 14:41 | Сообщение # 7
Проверил Литокалу обычной 0,4А зарядкой от старой мобилы - показывает 250ма на ячейку, но реально даёт чуть больше 100 ма.
Вс, 09.09.2018, 22:58 | Сообщение # 8
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Maestro, мне кажется вы что-то путаете. LiitoKala-500 (в отличие от Lii-100/Lii-200) питается от 12В, а не от 5в, поэтому такой фокус от мобильной зарядки не пройдет (внутри все равно стоит импульсный стабилизатор).
Я так понимаю, что нужно заряжать малогабаритный аккумулятор, так для этого (IMHO) можно найти другое решение, например, купить супердешевую платку TP4056 и поменять в ней резистор на больший номинал. Или даже купить более дешевый Lii-100, схема и описание которого есть в Интернете, и поменять ток в нем. (Вместо того, чтобы рисковать испортить гораздо более дорогой Lii-500). Кроме этого, изменив ток заряда, потом может измениться расчет отобраной от источника питания емкости (Lii-500 еще и меряет емкость аккумуляторов на фиксированых токах 250ма и 500ма). Стоит ли это делать? И как часто нужно заряжать аккумуляторы малым током?
Но это лично мое мнение, решать в конце концов хозяину. Я бы свою "рабочую лошадку" не стал бы ковырять, у меня для таких случаев полно других зарядок, на все случаи жизни. smile
Вс, 09.09.2018, 23:18 | Сообщение # 9
Единственное что приходит на ум, это последовательно включенный резистор с акб.
Пн, 10.09.2018, 13:54 | Сообщение # 10
Я имел в виду модель с микро-ЮСБ питанием. У неё именно так.
