Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Трансформаторное автомобильное ЗУ (Не могу разобраться с подключением кнопки)
Чт, 13.09.2018, 06:07 | Сообщение # 1
freebits
  Постов: 168  Offline ОК
Добрый день.
Принесли автомобильное зарядное в разобранном состоянии, в таком виде:
Т.е. с отсоединенной кнопкой переключения режимов 12 Вольт/ 24 вольта. Получается, что висят в воздухе провода с 6-ью клеммами типа "мама", и на кнопке 6 клемм типа "папа". Вызвонил вторичные обмотки - получается, 2 несвязанных обмотки. При включении в сеть на них по 12 Вольт переменки:
Не могу никак допетрить как подключить эту кнопку. Я бы подключил так (ниже), но явно с завода было подключено совершенно по-другому:
В интернете схемы напрочь отсутствуют, фото потрохов тоже нет. Может у кого есть схема или фото, или разобранная зарядка лежит, либо в курсе как подключать?
Отредактировал freebits - Чт, 13.09.2018, 06:08
Чт, 13.09.2018, 07:39 | Сообщение # 2
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Так ?
Одним движением кнопки ... мы превращаем двухполупериодный мостовой выпрямитель ... в выпрямитель со средней точкой ...
При этом напряжение снижается с 24 вольт до 12 вольт ...
Контакты кнопки , для увеличения нагрузочной способности , - параллелим ... wink
Отредактировал GRAB9142 - Чт, 13.09.2018, 08:09
Чт, 13.09.2018, 09:42 | Сообщение # 3
freebits
Цитата GRAB9142 ()
Так ?
Дело в том, что при таком соединении один провод с клеммой ни к чему не будет подключен и будет висеть в воздухе. И так же в двух местах провода соединены жестко с завода (на первом фото вверху в красных кружках клеммные соединения):
Отредактировал freebits - Чт, 13.09.2018, 09:43
Чт, 13.09.2018, 18:36 | Сообщение # 4
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Жестоко,ни ёмкостей,ничего просто нет. wacko
Чт, 13.09.2018, 19:37 | Сообщение # 5
petrovitsh
  Постов: 142  Offline ОК
А зачем в простом зарядном конденсатор? Там, похоже, мостовой выпрямитель на радиаторе. (+) с выпрямителя через амперметр подаётся на клемму, и (-) тоже, через предохранитель на клемму. На мост, через переключатель, подаётся 12 или 24 вольта переменки.
Чт, 13.09.2018, 19:44 | Сообщение # 6
GRAB9142
Сделай так как я нарисовал ...
На твоём месте ... я бы обратил внимание на сплавленный кембрик почти на всех выводах транса - он подключался к сети-то ? ... проверялся ? ... и на целосность диодного моста ... а не на мнимые заводские клеммы ...
Добавлено (13.09.2018, 19:48)
Сердечник транса частично выпотрошен по среднему керну ... соответственно при большом токе ... напряжение проседает и доходит до номинального значения как раз при конце зарядки , когда ток минимален .
Отредактировал GRAB9142 - Чт, 13.09.2018, 19:45
Чт, 13.09.2018, 20:22 | Сообщение # 7
evgen87
Так нельзя crazy
Чт, 13.09.2018, 20:34 | Сообщение # 8
СветLANa
  Постов: 223  Offline ОК
Можно вот так параллелить вторички при 12 В...
Отредактировал СветLANa - Чт, 13.09.2018, 20:35
Чт, 13.09.2018, 22:07 | Сообщение # 9
GRAB9142
Спасибо ... Светочка ! ... всегда приятно ... когда образование ложится на ум ... который таки имеет способность к мышлению ...
Позвольте всё же сделать одно уточнение ... причинностью которого данная схема видимо не получила должного распространения ...
Рассеиваемая мощность на ключах при выпрямлении со средней точкой будет в четыре раза ниже ... чем в мостовой схеме ... да и токовые параметры повыше ... wink
Добавлено (13.09.2018, 22:14)
Цитата evgen87 ()
Так нельзя crazy
Вы правы ... подзабыл ... прорежены были боковые сердечники ...
Отредактировал GRAB9142 - Чт, 13.09.2018, 22:09
Пт, 14.09.2018, 04:35 | Сообщение # 10
freebits
Всем привет. Пришлось вчера разобрать подобную зарядку, чтобы посмотреть. В общем не было там никаких жестких соединений с завода - в обозначенных местах клеммы оказываются размыкаются, и видимо хозяин пытался что-то соединять. Эти соединения меня и ввели в заблуждение. Схема там все-таки такая, как привела СветLANa - то есть в одном положении обмотки включаются последовательно, во втором параллельно друг другу (спасибо за схему). Подключено все было следующим образом:
Там не только кембрики сплавленные, там еще и кнопка сплавленная была вся. Может хозяин неправильно соединил что-то сделав КЗ. Диодный мост обязательно проверю. Но пока что в нашем Мухосранске я не могу найти взамен такую же кнопку. На три положения навалом на каждом углу. На два положения попалась только одна, но с 4-мя контактами. Поэтому пока еще не соединял.
СветLANa, GRAB9142, спасибо за помощь!
Отредактировал freebits - Пт, 14.09.2018, 04:43
